När jag satt Macbook Pron i Target Mode (Cmd+C) så händer absolut ingenting när jag kopplar in den med Anker-kablar. Däremot om jag tar en kabel som följer med en extern SSD så fungerar det. Whyy?
Kan vara så enkelt att Ankers kabel är bara en USB - C kabel och inte en Thunderbolt 3 , då Thunderbolt 3 ser ut som en USB - C kabel är det väldigt svårt att veta vilken man har i handen.
Thunderbolt 3 klarar ström och data / bild.
USB - C klarar bara ström / bild.
Skillanden ser du genom att leta efter den lilla blixten på sladden. ( Se bild )
Den till vänster är Thunderbolt 3 och till höger är USB C
Nej USB-C klarar data och det i höga hastigheter. Däremot inte så hög som Thunderbolt 3. Kan garantera att kabeln som faktiskt fungerar är en vanlig enkel USB-C
