Jaha…nytt forum, inga underkategorier för Apple, allt i ett, de va inge vidare.
Få se hur det blir här då.
Min HP laster (2055) funkar fint när den sitter i min router (Airpor) via ethernet och jag skriver ut från min Macbook Pro (wifi) eller min MacPro (ethernet). Om jag kopplar den direkt till dator (vilken som) via ethernet, så funkar den inte, har har resetat alla skrivare, båda datorerna, ominstallerat på båda datorerna utan att lyckas, datorn ser skrivaren vid installation via Bonjuor, allt verkar funka, den ser helt OK ut i system prefs, men får ingen kontakt vid utskrifter. Tips emottages tacksamt!
Kul att du hittat hit. Välkommen!
Skrivare som du kopplar in med ethernet behöver, vad jag minns, kopplas till en switch eller router först. Inte direkt till dator.
Går den inte att koppla in med USB?
Om du hittar en USB-kabel så vill jag minnas att det går att dela ut skrivaren på nätverket från din Mac under inställningar så även andra Macar kan skriva ut till den
Du kommer att behöva en router eller någon annan maskin som kan tilldela IP-adresser (en DHCP server) till dina noder på nätverket (datorer och skrivare m.fl.), bara en switch kommer inte att räcka.
Kopplar du en nätverkskabel direkt mellan din dator och skrivaren kommer inte skrivaren få någon IP-adress.
Jag har en ethernet kabel från routern till min jobbdator, jag försökte ju koppla skrivaren i det andra uttaget på datorn (som står i an annan del av huset), vilket inte fungerade. Nu jag jag fixar en switch så kommer ju den att vara kopplad till routern, och både dator och skrivare, så det kommer att fungera.
