Det har blivit dags för Philips Hue att inleda det nya året med nya produkter. Även om snön yr omkring oss just nu så vill Philips Hue få oss att tänka på vackra fasader och mysiga utekvällar med sina nya armaturer.
Philips Hue Amarant är en smidig och avlång belysning som monteras längs med din altan, terrass eller annan väl vald plats i trädgården. Vägglampan Philips Hue Appear lyser både upp och ner i miljontals färger och skapar en vacker effekt på din husfasad. Sist men inte minst får vi en uppdaterad version av den populära fjärrkontrollen, Philips Hue Dimmer Switch.
Philips Hue Amarant
Med Philips Hue Amarant kan du belysa större ytor utomhus som t ex staket, husfasader, väggar och häckar. Belys trädgården på ett kreativt sätt med antingen vitt eller färgat ljus då 16 miljoner färger erbjuds. Den inbyggda metallskölden riktar ljuset såväl uppåg som utåt vilket ger en jämn ljusspridning över stora ytor. Amarant kan seriekopplas om du har behov av detta och den drivs med LowVolt-systemet. Ansluts till din Hue Bridge och styrs på sedvanligt vis via deras egna app eller kompatibla eko-system.
Tekniska specifikationer Philips Hue Amarant
- Mått: Höjd: 5,0 cm, längd: 79,5 cm, bredd: 6,8 cm
- Nettovikt: 1,680 kg
- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 104 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 1400 lm
- Lampteknologi: LED, 24 V
- Ljusfärg: 2 000–6 500 Hue White Color Ambiance
- Nätström: 24 V
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja, inbyggd ej utbytbar
- Energiklass för medföljande ljuskälla: Inbyggd LED
- Antal lampor: 1
- Wattstyrka på medföljande lampa: 20 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20 W
- IP-kod: IP65, dammskyddad, skydd mot vattenstrålar
Philips Hue Appear
Vägglampan Philips Hue Appear är vackert designad i rostfritt stål och lyser upp din fasad genom riktade strålar såväl upp som ner. Effekten skapar ett vackert triangulärt ljus mot din vägg och Appear är perfekt för din entré, altan eller längs med husfasaden. Appear har fast, inbyggd LED och lyser med 16 miljoner färger liksom övriga Hue and White Color Ambiance ljuskällor. Ansluts till elnätet via en hållare till väggen där själva armaturen sedan sätts fast. Armaturen är vädertålig med kapslingsklass IP44 så den tål lite blötare väder. Ansluts till din Hue Bridge och styrs på sedvanligt vis via deras egna app eller kompatibla eko-system.
Specifikationer Philips Hue Appear:
- Material: rostfritt stål
- Mått: Höjd: 24 cm, längd: 11,7 cm, bredd: 8,4 cm
- Nettovikt: 1,123 kg
- Garanti: 2 år
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 49 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 1200 lm
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: Inbyggd LED (ej utbytbar)
- Antal lampor: 2
Vi får också se en uppdaterad version av den fjärrkontroll som medföljer deras olika ljuskällor och paket. Philips Hue Dimmer Switch har nu fått lite rundare och mjukare former samt en större bottenplatta där fjärrkontrollen fästs med magnet. Den största skillnaden är dock att de två mittersta knapparna nu ersatts av en större knapp med samma funktioner. Fjärrkontrollen har också fått en Hue-logotyp på nedersta knappen istället för den lilla cirkel som fanns tidigare. Med Dimmer Switch kan du enkelt dimma eller lysa upp hela rummet, växla mellan olika ljusscener (Read, Relax, Energize och Concentrate) och sköta allt bekvämt från soffan om du så önskar.
Tekniska specifikationer Philips Hue Dimmer Switch
- Driftsfuktighet: 0 %<H<80 % (icke- kondenserande)
- Driftstemperatur: 0°C–40°C
- Mått: Höjd: 12,5 cm, längd: 1,5 cm, bredd: 8,0 cm
- Nettovikt: 0,076 kg
- Livslängd: 50.000 clicks
- Batteri: 1 x CR2032
- Inställningsbara knappar: 2
- Frekvensband: 2400 — 2483.5 MHz
- IP-klass: IP20
- Max antal lampor per strömbrytare: 10 st. ej kopplade till Hue Bridge
- Zigbee Light-länk: IEEE 802.15.4 Protocol
Rekommenderade priser för de nya produkterna från Philips Hue är:
- Amarant — 1649 kr
- Appear — 1649 kr
- Dimmer Switch — 219 kr
Produkterna ska finnas tillgängliga hos sedvanliga återförsäljare från och med tisdag den 26 januari 2021.
Källa: Philips Hue
