Tjena, det var rätt länge sen som jag kollade upp vad man kunde ha för att övervaka kyl och frys. Då var det väl Aquara som nog var det vettigaste alternativet.
Hur är det nu, vad finns det för något man skulle kunna ha? helst så hade jag sluppit att köpa en Hub. (Enda hub jag har är en Phillips Hue och Apple tv för HomeKit)
Bästa vore såklart att få in det i Homekit direkt men kan tänka mig att skaffa en Aquara hub och 2 temp sensorer. Blir billigare än att mat förstörs i frysen
Tänkte ha dem i kyl och frys garaget och få varning när temperaturen stiger över viss nivå. (Läs någon inte stängt frysen ordentligt. det händer ibland då dessa är gamla och man måste se till att det verkligen är stängt)
Finns det nåt annat som kan funka till ändamålet? ska helst inte käka batterier heller, och förhoppningsvis ha bra antenner så Wifi når in i kylen och frysen
tror i mitt fall blir det att dörren ser stängd ut men glipar ytterst lite (gissar att magnetsensorn skulle tolkat dörren som stängd. därav temperatur är tillförlitligare
Sett ngåra erbjudanden med Aquara tempsensor tillsammans med en Homey Bridge. Värt att skaffa en sån brygga istället frö M2 huben från aquara? Lite småallergisk är jag mot att behöva betala abonnemang på produkter. Homey Bridge behöver man betala för att få in fler än 5 grejor på den
Aqara hubben (M2) funkar fint. Köpte en sådan i maj tillsammans med tre temperatursensorer, en magnetkontakt och en nätplugg. Går enkelt att få in i HA både via Matter eller som en "HomeKit contoller".
Nä Aquara m2 hub behöver man inget abonnemang, men det behöver man på en Homey Bridge som tydligen ska kunnat ta in massa olika saker/märken från olika tillverkare.
(PS, kanske tolkar fel, men menar du att man skulle kunna köra tempsensorer från Aquara utan hub??
Jag hade personligen hållt mig borta från homey då man aldrig vet vad de får för sig och det är cloud baserat om jag inte är helt fel ut.
Jag kör flera Aqara zigbee sensorer fast utan deras hub. Jag kör HomeAssistant med zigbee dongle istället. Då slipper man olika hubbar men det krävs tid och intresse för att få till allting.
Ok. Tänker samma om att inte bli beroende av cloudlösning. Funderat på att skaffa HA och i så fall köpa någon sorts raspberry pi. Har dock inte undersökt vad det kostar, och det krävs lite tid att sätta upp det. Vad kostar en setup idag för att köra HA?
Har en gammal NAS men den klarar inte Home Assistant. Precis en version för gammal om jag Linns rätt när jag kollade det.
Du kan ta en gammal dator om du har stående hemma också, om du inte vill inverstera i nya saker. Så du kan vara igång för typ 400kr. Köp en sån här Skyconnect för att få zigbee produkterna att fungera med HA.
Sen beror allting på hur mycket tid och energi du har.
Utan problem, så länge den är på hela tiden. Värt att doppa tårna i och se om det är någonting du gillar. Tycker du inte om det så behåller du aqara sensorerna bara och köper en aqara hub.
Skaffa aqara hubben.
Jag gillar aqaras prylar starkt (förutom vissa räckviddsproblem).
Jag kommer nog fasa ut vårt larm från sector och byta mot aqara prylar
