Har problem med väldigt ostadig hastighet på det mobila bredbandet.
Jag ringde telenor och de sa att det finns master västerut , något sydväst , från huset. Utifrån det skruvade jag upp antennen upp mot nocken på huset , ca 8-10 meter upp från marken , och det finns inget direkt i vägen utan först ca 70m från huset finns något som är i samma höjd som antennen.
Masterna är inte mer än kanske 300 meter bort.
Jag förstår att det kan vara ostadigt med täckning men att gå mellan 1-100 Mbps trodde jag inte det skulle göra. Eller har jag fel förväntningar?
Någon som har tips på vad jag kan göra för att förbättra med den utrustningen jag har ?
Ingen som har något förslag eller så vad jag kan göra , om det ens finns något att göra ?
Såg att Starlink funkar nu i området men det är lite för dyrt för mig
Alltid bättre att sätta modemet så när antennen som möjligt. Antennkabeln ska vara så kort som möjligt. Bättre att köra en längre nätverkskabel eller accespunkt.
Blir så jäkla mycket jobb om jag ska dra nätverkskabel
Men samtidigt kan jag inte tänka mig att det skiljer sig sådär mycket i hastigheten på grund av MIMO kablarna
Det var vad en installationstalens sa till mig när jag ville ha antennen utomhus. Allt det jag tjänar på att ta ut antennen kommer jag förlora i kabeln.
Du kan vara inne på något där med tid på dygnet , de tester jag gjort runt kl 19-20 har mycket sämre hastighet. Jag ska göra lite mer tester närmsta dagarna och se om det är så isåfall är det inte mycket att göra (förutom att skaffa startlink då )
Jag använder också Tether appen , tryck där det står up/download speed sen på nästa vy längst ner finns en Test knapp som kör speed test
Anledning till att Wi-Fi inte är enablat är för jag har kabel till Google Wi-Fi
Har satt upp många wifi-antenner utomhus och kabellängden spelar stor roll. Så kort kabel som möjligt är det bästa. Var en dröm när det kom enheter där antenn och router var ihopbyggda och man kunde dra nätverkskabel istället för antennkabel. Mycket enklare att placera prylarna för att få bra signalstyrka och framförallt smidigare att dra en nätverkskabel genom en vägg istället för en coax-kabel.
Tack , jag provar på att köra kortare kablar istället nu när jag har router och antenn redan (allt som allt närmar sig sakta vad starlink hade kostat förutom att mitt data abbonemang kostar typ 90 kr/månad )
Nu är det prat om coaxialkabeln mellan routern och utomhusantennen, I den är det förluster så om den är för lång så tappar man signalstyrka mellan routern och masten. Är den för lång så förlorar man vinsten i signalstyrka som man får av att ha en utomhusantenn.
Ok, PoE (power over ethernet) känner jag bara till men har aldrig använt enheter med det så jag tänker aldrig på den möjligheten. Så då ansluter vi enheten till en switch eller så för strömförsörjningen?
I mitt fall har jag routern under yttertak med färdig elförsörjning och de fasta 2.5 meters kablarna från mimoantennen räcker bra.
