Ny, smart skrivbordslampa från Meross
En smart skrivbordslampa kan förbättra din prestation och koncentration när du arbetar. Meross släpper nu en sin nya Smart LED Desk Lamp som fixar detta.
Kinesiska företaget Meross ligger inte på latsidan utan fortsätter att spotta ur sig nya produkter på löpande band. Senast ut är en smart skrivbordslampa, nämligen Meross Smart LED Desk Lamp som har en del bra inställningsmöjligheter. Skrivbordslampan är dimbar mellan 1-100% och fixar olika nyanser av vitt ljus mellan 2.700 – 6.000 K. Detta möjliggör bättre inställningen än en normal skrivbordslampa och du kan anpassa belysningen efter vad du arbetar med.
Meross Smart LED Desk Lamp har 46 LED-dioder som ger flimmerfri belysning och är tillverkad i aluminium med en mörkgrå finish. Foten på skrivbordslampan är utrustad med en touch-kontroll för manuell styrning av belysningen. Självklart går det att styra denna via appen också eller med röststyrning. Som vanligt när det gäller produkterna från Meross så krävs ingen hubb då den ansluts till ditt wifi-nätverk. Smart LED Desk Lamp fungerar dessutom med Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT och SmartThings. Via appen kan du dessutom schemalägga när skrivbordslampan ska tändas eller släckas samt använda en timer om du vill begränsa tiden vid skrivbordet.
Rent designmässigt påminner den om varianten från Xiaomi/Yeelight med en ledad överdel som ger bra inställningsmöjligheter.
Tekniska specifikationer Meross Smart LED Desk Lamp:
  • Ström: 12V/1.0A
  • Styrka: 10W
  • Belysningsstyrka: 400 lm ±10%
  • Färgtemperatur: 2700 K – 6000 K
  • Mått: 399 x 119 x 51 mm
  • Trådlös standard: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R
  • Trådlös säkerhet: Stöder 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Certifieringar: EU: CE, RoHS, WEEE
  • Arbetstemperatur: 0° C – 40° C
Än så länge finns den nya versionen av deras skrivbordslampa inte att köpa via deras butik på Amazon.se men den dyker säkert upp inom kort. Den äldre modellen finns däremot om du inte orkar vänta in den nya modellen.
Källa: HomeKit News
