Hej, hade ett dokument i numbers, som jag ibland lägger till data i på mobilen. Sen när jag skulle öppna det igen på datorn, så fick jag välja vilken version jag ville öppna, eftersom jag redigerat i mobilen, så valde den senaste versionen. Då hände nåt, och så gick det inte att öppna den sen. Det står: >“File” can’t be opened right now. Numbers couldn’t read the file. You can try restoring to a previous version.<
Så kan man trycka på >“Browse all versions”< så testade det, men ingen av versionerna går att öppna. Står “File is not valid”
Så finns det nåt sätt att rädda dokumnetet? Och vad gjorde jag för fel? Vad kan jag göra för att undvika att det blir så igen? Känns ju som att det inte borde vara problem att växla mellan att redigera på mobilen och macen, men nåt gick ju åt skogen.
Tacksam för all hjälp!
-Sonja
