Återigen är luften i fokus och denna gången är det från Mill. Företaget har släppt en luftkvalitetsmätare vid namn Mill Sense Air.
Norska företaget Mill som är kända för sina olika radiatorer, som för övrigt intregreras fint hos Tibber, har nu även en luftkvalitetsmätare. Mill Sense Air mäter inomhusluften i våra hem och baserat på de olika mätvärden som ges kan du agera för att få bättre kvalitet på denna. Via deras app, Millheat, får du koll på hur din inomhusluft ser ut – om du behöver vädra eller om något annat behöver göras för att den ska bli bättre.
Med en bättre inomhusluft i våra hem minimerar vi risken för sjukdomar och allergier. Speciellt nu när vi alla tillbringar mer tid i våra hem så är det viktigt att lufta genom ordentligt efter ett tag. Mill Sense Air har ett inbyggt uppladdningsbart batteri med en batteritid upp till 6 månader. Tack vare det inbyggda batteriet kan du flytta runt den mellan olika rum för att mäta luftkvaliteten i dessa.
Mill Sense Air mäter:
- TVOC
- Temperatur
- Luftfuktighet
- eCO2
Via appen kan du länka ihop luftkvalitetsmätaren med dina wifi-element från Mill och kontrollera temperaturen. Förutom att se värdena i appen kan du även via en knapptryckning på enheten via en kontrollampa se status på din inomhusluft; blått (kallt), grönt (bra), gult (inte så bra) eller rött (dåligt).
Tekniska specifikationer Mill Sense Air
- Arbetstemperatur: 0 – 35 °C
- Batteri: Uppladdningsbart, USB-C kabel
- Mått B x H x D: 7 x 7 x 3 cm
- Färg: Svart och vitt
- Anslutning: Wifi, Bluetooth för anslutning
Mill Sense Air kostar 699 kronor och kan bland annat köpas på Clas Ohlson.
Källa: Mill
