Ninja Foodi MAX - en Airfryer med dubbla korgar men behövs det?
Airfryers har blivit en självklarhet i många kök, och Ninja Foodi MAX Dual Zone är en av de mest avancerade modellerna på marknaden. Med två separata korgar, en inbyggd termometer och en hög effekt så lovar den mycket. Men lever den upp till förväntningarna?
Design och Byggkvalitet
Det första som slår en är storleken. Med en kapacitet på 9,5 liter och en vikt på 8,8 kilo är detta ingen liten apparat som lätt stoppas undan i ett skåp. Måtten (H: 32,5 cm, B: 41,5 cm, D: 27 cm) gör att den kräver en hel del plats på köksbänken.
Det är enorm!
Designmässigt är plast det dominerande materialet, vilket kanske inte känns så premium som man hade önskat. Den kromfärgade plastlisten kan nog bli repig med tiden, och displayen ser ganska enkel ut – nästan som en gammal miniräknare. Däremot är vi glada att se fysiska knappar istället för en touchdisplay, vilket gör den lätt att använda även med kladdiga händer.
Funktioner och Prestanda
Ninja Foodi MAX Dual Zone har en effekt på 2 470 watt och kan värma mellan 120 och 240 grader (40–90 grader för torkfunktionen). Uppvärmningen går snabbt, och temperaturen håller sig jämn under hela tillagningen – något som många billigare airfryers har svårt med.
Displayen kunde ha varit snyggare
En av de mest unika funktionerna är de två separata korgarna, vilket gör att vi kan tillaga olika saker samtidigt. Sync-funktionen ser till att båda korgarna blir klara samtidigt, vilket gör matlagningen mer smidig. Vi testade att laga lax i ena korgen och grönsaker i den andra och även om grönsakerna behövde mer tid, så blev allt färdigt samtidigt.
Den inbyggda termometern är också väldigt smidig. Med den så slipper vi kolla till kycklingen hela tiden och kan veta att den kommer att bli saftig på insidan och krispig på utsidan. Tyvärr kan den bara justeras i femgraderssteg, vilket gör att vi inte riktigt kan finjustera.
Termometern in action
Användarupplevelse
En stor fördel är att den är relativt tyst – vi mätte den till strax över 60 decibel, vilket är lägre än många andra modeller. Airfryern är också lätt att rengöra. Korgarna och bottenplattorna tål diskmaskin, men Ninja rekommenderar handdisk för att bevara non-stick-beläggningen längre. Det finns dock några nackdelar.
Den saknar en ångfunktion och har inget fönster i korgarna, vilket gör att du måste öppna dem för att se hur maten ser ut. Dessutom finns det inget larm för att påminna dig om att skaka maten under tillagningen – något som vissa konkurrenter erbjuder. Vill du hoppa in i detaljerna och hänga med när vi lagar Fish & Chips så kan du spana in vår videorecension i toppen.
Recension: Ninja Ninja Foodi MAX Dual Zone Airfryer
Fördelar
  • Kommer snabbt upp i temperatur
  • Två korgar med individuell temperatur
  • Inbyggd termometer
  • Enkel rengöring
Nackdelar
  • Stor och tung
  • Ingen påminnelse om att skaka korgarna
  • Ingen smart airfryer
  • Designen har mer att önska
Detaljer
Tillverkare: Ninja
Produktens namn: Foodi MAX Dual Zone Airfryer
Ljudnivå: 60 decibel
Maskindisk: Ja
Effekt: 2 470 Watt
Kapacitet: 9,5 Liter
Färg: Svart
Mått: H: 32,5 cm, B: 41,5 cm, D: 27 cm
Vikt: 8,8 kilo
Pris: 2 600 kronor
Ninja Foodi MAX Dual Zone är en kraftfull airfryer med många funktioner. Den blir snabbt varm, håller en jämn temperatur och gör det enkelt att laga mat till en större familj. En funktion som vi gillar extra mycket är sync-funktionen mellan korgarna som gör så att vi kan tillaga olika livsmedel med olika tillagningstid, där allt blir klart samtidigt. Den inbyggda termometern är också bra att ha så att vi till exempel slipper äta torr kyckling. Den största nackdelen är storleken – den kräver gott om plats i köket. Dessutom saknas vissa smarta funktioner, som app-stöd och skakningslarm. Om du har plats och vill ha en av de bästa airfryers på marknaden är detta ett riktigt bra alternativ.
Betyg: 4 / 5
Teknikveckan rekommenderar!
Galleri
Den är helt klart stor jämfört med en normal airfryer
På sidan sitter termometern när vi inte använder den
Lax och rostade morötter
Panerad kyckling med ris
Pommes direkt från airfryern
Fish and chips!
