Sony har nu skickat oss efterföljaren till våra referenslurar WH-1000MX3. Håller de samma höga kvalitet eller har de till och med lyckats göra dem ännu bättre?
Design och anslutning
Rent utseendemässigt ser hörlurarna exakt likadana ut som föregångaren XM3. Nu är våra referenslurar XM3 väl använda men lite mjukare i hörselkåporna. Vi antar att även XM4 kommer att mjukna och det är inget negativt. När vi inte använder lurarna så är det skönare att ta av och lägga åt sidan än att ha runt dem nacken. Detta då de kan trycka lite väl hårt mot halsen och efter en stund blir det obekvämt. XM4 går att vika ihop och stuva ner i det medföljande fodralet. Med vid köp får man även en USB-C-kabel för laddning, en adapter till flygresan och en audiokabel. Kabeln kan du koppla in om du mot förmodan får slut på batteri. Med kabeln så får du även ett frekvensomfång på 4-40.000hz jämfört med 20-20.000hz om du kör via bluetooth. Fördelen med lurarna mot många andra är att de har minne för två stycken enheter.
Ljud
Ljudet då? Är de lika bra som föregångare XM3? Ja, minst sagt. Sony har lyckats förbättra sina redan otroligt välljudande XM3 och fått in ett rundare ljud med en djupare bas. Ljudet är otroligt prisvärt och vi har svårt att se att en hörlur i samma prisklass kommer att låta lika bra. ANC är väldigt effektiv och stänger i stort sett ute allt annat omgivningsljud. Lurarna är väldigt allround och passar lika bra till alla typer av musik som till podd och film. Ljudkvalitén i micen är inget att skryta med och ska du bara använda lurarna som headset är givetvis ett renodlat headset att rekommendera. För enstaka samtal då och då är de ändå okej. Drar vi igång en lite mer fartfylld film så är verkligen lurarna i sitt esse. Här får vi klara dialoger och mullriga explosioner. Enda nackdelen är att det blir ganska varmt om öronen att ha på sig lurarna under en hel film och en luftning då och då är nödvändig. XM4 har som standard ett väldigt bra och balanserat ljud och installerar du appen Headphones får du ytterligare möjligheter att ställa in ljudet så som du vill ha det. Appen krävs även för bla uppdatering av den inbyggda mjukvaran.
Funktioner
ANC är som tidigare nämnt väldigt bra i XM4. Så fort du tar på dig lurarna så försvinner omgivningen. Slår vi däremot på ambient-läget är det som att vi inte har hörlurar på oss längre och vi hör allt i princip lika bra som när de inte är på. Lurarna kan även känna av när någon pratar med dig när ANC är på och slår då automatiskt över till ambient-läget. Sidan på högra luren är en stor touchpanel och drar du fingret upp eller ner så höjer du respektive sänker ljudet. Drar du framåt eller bakåt byter du till nästa eller föregående spår. Tyvärr så är det ganska lätt att komma åt vissa funktioner och vi har flera gånger hoppat till nästa eller föregående avsnitt när vi tagit av/på hörlurarna.
Batteri
Batteriet i over-earlurar brukar inte vara något att klaga på, så inte heller i XM4. Det enda man bör tänka på är att stänga av lurarna om man inte slagit på automatisk avstängning. Glömmer du det så sugs batteriet ut sakta men säkert. Börjar vi använda lurarna med en batteriprocent på 100 så har vi efter 3 timmars användning 90 procent kvar, så Sonys siffror stämmer bra överens med verkligheten. Detta med ANC påslaget, Sony utlovar en batteritid på 38 timmar med ANC avslaget och det bör de med största sannolikhet klara.
Slutsats
XM4 är en fantastisk lur som passar till i princip allt du vill lyssna på. Hörlurarna är bekväma om än att de kan bli lite varma vid längre lyssning. Har du redan ett par XM3 så kommer du inte behöva trycka på köpknappen, men letar du efter ett par nya over-earlurar så rekommenderar vi verkligen dessa. XM4 gör lyssningen till en fröjd och kommer bli standarden vi jämför andra lurar med.
Specifikationer
40 mm aluminiumbelagda element
Frekvensomfång på 4-40.000 hz, 20-20.000 hz vid BT och 44,1 khz sampling
Bra recension av fantastiska lurar. Som allround är de svårslagna då Apple Max är rejält mycket dyrare. Det jag skulle önska är bättre mikrofon/er. Jag har XM3 och mikrofonerna är samma vad. jag fattat. För den som vill göra en bra affär kan man ju kolla efter just ety par XM3 som ofta går för bra priser nu.
Jag körde dom i princip 5h non-stop och det enda obekväma var att det blev otroligt varmt om öronen. Nu har jag inte rakat huvud, bara en begynnande flint.
Ljud
Funktioner
Batteri
