Du leker med elden, du leker med elden…
Det ska jag testa. Det står inte Spotify Connect på min som du ser i bilden ovan, men det kanske är något med min soundbar som gör att det inte står. Bäst att prova sig fram.
Prova att starta Spotify på en annan enhet, då fungerar den som “Connect”-punkt (samma konto krävs givetvis). Jag startade nu Spotify på min iPad. Då ser listan ut så här:
Din soundbar ska då visas på samma sätt. Notera att i min NDX2-streamer så kan man stänga av stödet för “Spotify Connect”, så det går att inaktivera via Spotifys API. Det måste alltså vara påslaget i soundbaren.
Ska testa detta senare i kväll.
Det funkar så som du skriver. Om jag lyssnar via min iPhone kan jag stänga ned appen och öppna den på min iPad. Då kommer en ruta upp som säger att jag lyssnar via min soundbar. Har jag då connect? Det borde ju vara så.
Japp, det är så det ska fungera.
