Har idag en One x jag tänker ha i vardagsrummet när series x släpps. Går de fästa den på nått bra sätt på tv eller väggfästet ? Har sånt fäste man kan dra ut. Tänker inte väggmontera den dock sån nån gjorde med sin Apple TV
Om du inte ska köra in några skivor då kan du antingen skaffa någon slags nätkorg dvs där luft kan färdas utan problem, sen är det bara att skruva upp korgen.
Det andra är buntband som du bara drar några skruvar igenom.
Det viktiga är att den inte blir för instängd… har jag märkt efter att ha den i en byrålåda. Glömmer jag att öppna lådan när jag lirar så hör man hur den drar igång, lådan öppen, inga problem.
