Jag har den från Kjell till min 13” M1 MBP. Har aldrig haft problem att den täcker andra porten, istället uppskattar jag just den vinklade designen. Är ju bara att ansluta kabeln från andra hållet eller byt port. Eller missförstår jag dig?
Däremot används den numera sällan då datorn oftast sitter parkerad på skrivbordet med en enda USB-C sladd till externa skärmens hub och ström. Och det klarar ju inte adaptern.
Jag gillade också idén med den vinklade designen och funkar skitbra att bara plocka upp datorn från skrivbordet. Men jag inser att jag pluggar in en extern drive för lagring eller TimeMachine rätt ofta och då blir det irriterande.
Det bästa alternativet jag kunde hitta var den i Amazon-länken. Lite irriterande kanske med dedikerad kabel men den verkar mycket mindre och roterar 360 grader.
Aha, det där är ju en annan och sämre design än den de har på hemsidan. Du borde klaga till Kjell att de inte säljer vad de presenterar. Min är exakt som produktbilden.
Håller med, integrerad kabel är kasst, man vill ju använda sin egen, bara lägga till magnetkontakten.
Här är en rak modell. Macpatric brukar väl bara ta in produkter med god kvalitet.
Och tre andra i vinklad design, pris och kvalitet kan nog variera…
Tack för tipsen! Jag bor i USA så jag orkar nog inte bråka med Kjell. Finns så galet många varianter men som du säger vet man aldrig hur kvaliteten är, lite därför jag frågade Bubblan.
Ska se om jag kan fila ner den jag har lite först. Funkar inte det får vi se vad jag ska testa.
