Logitech har lanserat en ny mus i sin PRO-serie, en serie som riktar sig mot e-sportentusiaster och professionella spelare.
Den nya musen har en enkel och ergonomisk design som passar de flesta händer och ligger bekvämt under långa spelsessioner. Även om det inte går att justera musens vikt, känns den välbalanserad att använda. Dess optiska brytare erbjuder en klickkänsla som påminner om mekaniska brytare, vilket ger en snabb och exakt respons vid varje knapptryckning.
Musen levereras med fyra sidoknappar som kan monteras på antingen höger eller vänster sida, vilket gör den anpassningsbar för både höger eller vänsterhänta. Samtidigt kan det vara utmanande att använda alla fyra sidoknapparna samtidigt. Dock är det en stor fördel att musen fungerar lika bra för både höger- och vänsterhänta. Den erbjuder samma knappfunktionalitet oavsett vilken hand du använder, vilket gör den till ett utmärkt val för familjer där både höger- och vänsterhänta delar på utrustningen.
På ovansidan av musen finns en batteriindikator i form av tre små LED-dioder. Dessa är diskret placerade och syns endast när musen är aktiv, vilket bidrar till en stilren och minimalistisk design. Dessutom är Logitech-logotypen på ovansidan utrustad med RGB-belysning som kan anpassas efter egna önskemål. Men RGB-belysningen spelar ju mindre roll när vi spelar då handen vilar på musen.
Logitech G Hub
För att ändra inställningar och optimera musens prestanda behöver man använda Logitech G Hub, en mjukvara som tidigare användare av Logitech-produkter förmodligen redan känner till. Genom G Hub kan användarna finjustera DPI, som går att ställa in från 100 till imponerande 44 000. Dessa inställningar kan också skräddarsys för olika program och spel. Musen har ett inbyggt minne som kommer ihåg de förinställningar du väljer. Det innebär att när du startar ett specifikt spel, som till exempel Fortnite, anpassas DPI automatiskt efter dina förinställda inställningar i appen.
Sammanfattningsvis är Logitechs nya PRO-serie-mus en kombination av design, funktionalitet och prestanda, vilket gör den till ett konkurrenskraftigt val för både amatörer och professionella spelare.
Recension: Logitech PRO 2 Lightspeed
Fördelar
- Passar både höger-och vänsterhänta
- Bra respons och batteritid
Nackdelar
Detaljer
- Tillverkare: Logitech
- Antal knappar: 4-8 st (2 x vänster, 2 x höger)
- Trådlös: Ja, via Lightspeed dongel
- Gränssnitt: USB-C
- Justerbarvikt: Nej
- Vikt: 80 gram
- Sensor: Hero 2
- Upplösning: 100 till 44 000 dpi
- Max acceleration: >88 G
- Max hastighet: >888 IPS
- Batteritid: 60h, 95h utan belysning
- Färg: Vit, svart eller rosa.
- RGB belysning: Ja
- Kompatibel: PC med Windows 10 eller senare och USB 2.0-port
- Förpackningen innehåller: PRO 2 LIGHTSPEED mus, LIGHTSPEED-mottagare, en USB A till C-laddnings-/datasladd, förlängningsadapter för mottagare, valfria sidoknappar (2 x vänster, 2 x höger)
- Pris: 1410 kr
Musen ligger bra i handen och har en bra vikt på 80 gram. Den passar både för höger och vänsterhänta. Priset är rimligt och du har en stor variation på DPI att välja mellan till olika program eller spel. Appen är användarvänlig och har möjlighet till massor av olika anpassningar.
Betyg: 4 / 5
