Logga in utan MS Authenticator
Har ett program som kräver inloggning med MS Authenticator. Har det i 2 PC maskiner och kör detta program med MS Edge. På ena datorn går det av någon anledning att logga in utan MS Authenticator men inte på den andra. Någon som vet hur man ställer in att slippa logga in med MS Authenticator appen på den datorn som kräver detta?
Frågade min nya kompis, 4o. :slight_smile:
För att konfigurera så att du inte behöver använda Microsoft Authenticator-appen för inloggning på den datorn som kräver det, kan du följa dessa steg:
  1. Kontrollera kontoinställningar:
    • Logga in på ditt Microsoft-konto via en webbläsare och gå till säkerhetsinställningarna.
    • Navigera till "Additional security options" (Ytterligare säkerhetsalternativ).
    • Kontrollera att "Two-step verification" (tvåstegsverifiering) är inaktiverad. Om det är aktiverat, kommer du alltid att behöva en extra verifieringsmetod som MS Authenticator.
  2. Konfigurera villkorlig åtkomst:
    • Om din organisation använder Azure AD (Active Directory) och har villkorlig åtkomst konfigurerad, kan det finnas policies som kräver MFA (Multi-Factor Authentication) på vissa enheter.
    • Kontakta din IT-avdelning eller administratör och be dem att se över de villkorliga åtkomstinställningarna för ditt konto och dina enheter.
  3. Lägg till betrodda enheter:
    • Logga in på den datorn som kräver MS Authenticator.
    • När du loggar in och använder MS Authenticator, leta efter ett alternativ som säger "Don't ask again on this device" (Fråga inte igen på denna enhet) eller liknande. Detta alternativ kan spara enheten som en betrodd enhet och minska behovet av MFA vid framtida inloggningar.
  4. Webbläsarinställningar och cookies:
    • Kontrollera att cookies och webbplatsdata sparas korrekt i MS Edge på den datorn som kräver Authenticator.
    • Gå till Edge-inställningar -> Cookies och webbplatsdata -> Se till att cookies inte raderas vid avslutning och att webbplatsen inte blockeras från att spara data.
  5. Synkronisera inställningar mellan enheter:
    • Om du har samma Microsoft-konto på båda datorerna, se till att inställningar och lösenord synkroniseras mellan enheterna.
    • Gå till Edge-inställningar -> Profiler -> Synkronisering och kontrollera att allt är aktiverat.
Genom att följa dessa steg kan du försöka konfigurera din enhet så att den inte längre kräver inloggning med MS Authenticator. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta din IT-avdelning eller Microsofts support för ytterligare hjälp.
Testade lite olika saker utan framgång. Ska kolla i andra datorn hur profilen är inställd gentemot denna.
