Ladda bekvämt på språng med inbyggd kabel i powerbanken
Det finns väl inte någon som svurit högt över att batteriet tagit slut i mobilen vid helt fel tillfälle. Därför är powerbanken den oslagbara räddaren i nöden.
Den är bra att ha med sig på resan och inte minst på de där evighetslånga konferenserna utan ladduttag i närheten. Men också när förseningarna i kollektivtrafiken gör sig påminda och slösurfandet ökar i väntan på nästa buss eller tåg. Tyvärr innebär detta också att batteriet i mobilen dräneras snabbare än vad som var planerat och risken finns att man står där med mindre än 10 procent kvar. Då är det bra att ha en powerbank i väskan, fickan eller i ryggsäcken som lätt ser till att det blir roligare att fördriva tiden.
Powerbanks finns idag i en mängd olika modeller och utföranden samt kapaciteter. Vi har testat de två nya powerbanks från tillbehörstillverkaren Mophie som har en smart liten twist på det hela!
Powerstation Plus & Powerstation Plus Mini
Mophie lanserade för ett tag sedan två nya powerbanks som båda har integrerade laddkablar för ökad smidighet. Detta innebär att för dig som gärna reser lite lättare eller har en mindre väska med dig om dagarna så behövs inte en strömadapter och en separat kabel för att fylla upp mobilens batteri. De två modellerna vi tittat närmare på är Mophie Powerstation Plus samt Mophie Powerstation Plus Mini som skiljer sig åt lite jämfört med den större varianten.
Den större versionen, Mophie Powerstation Plus har två integrerade laddkablar och ska räcka till att ladda upp två iPhones. En är av typen USB-C och den andra är av Lightning typ vilket passar dig som fortfarande befinner dig lite mittemellan Apples övergång till USB-C. Kapaciteten i denna större modell är 10 000 mAh. I kartongerna finns för övrigt en QR-kod som leder till en snabbstartsguide så inga träd har fått sätta livet till för separata manualer som många ändå inte bryr sig om – bra.
När det gäller den mindre powerbanken, Mophie Powerstation Plus Mini så har denna bara en integrerad kabel av typen USB-C. Den är också mindre i formatet och har en lägre kapacitet på 5 000 mAh vilket är hälften jämfört med den större modellen men ska räcka till att ladda upp en iPhone fullt. För övrigt så ger de integrerade kablarna ger upp till 20 Watt PD-effekt.
Utförandet på dessa båda powerbanks är snarlikt med en ram i metall och en lite ruggad yta på båda sidorna. Kablarna som är flätade sägs klara av upp till 30 000 böjningar utan att ta skada vilket lär räcka ett tag och skulle de skadas så går det alltid att ladda via USB-C-porten. Kontakterna fästs i laddaren och kabeln ligger skyddad i en skåra längs med långsidan.
Kvalitetskänslan är hög och det är en powerbank som gärna får ligga framme då den ger ett trevligt intryck. Den gråsvarta, matta finishen ser betydligt trevligare ut än bara vit eller svart blank plast så pluspoäng för detta. Även om det har sina nackdelar också vilket vi återkommer till…
Den flätade kabeln får enkelt plats i den det dedikerade utrymme som finns längs med powerbanken. Kabeln har givetvis en begränsning tack vare sin längd vilket innebär att den enhet du väljer att ladda måste ligga i närheten.
Det går dock att komma runt det genom att använda en vanlig USB-C-kabel för att ladda vilken då stoppas in i USB-C-porten men då faller konceptet lite grann. En fördel med denna port är att det går att ladda 3 enheter samtidigt på den större modellen och två enheter med den mindre modellen. Bredvid USB-C-porten finns fyra dioder som visar aktuell status på powerbanken, bara att trycka på den lilla knappen så lyser de upp lite diskret.
Mophie-logotypen är diskret synlig på långsidans nedre kant så den är inget som stör helhetsintrycket.
Hur fungerar då Mophie Powerstation Plus + Mini i vardagen?
Båda powerbankarna gör vad det ska så inga konstigheter här. Den mindre versionen är den som (givetvis) känns smidigast tack vare ett nättare format. Är man inte i behov av att kunna ladda flera enheter när man är på språng så är denna fullt tillräcklig med sina 5 000 mAh. Viktmässigt så märks den knappt jämfört med den större modellen som är betydligt tyngre.
Då undertecknad tillhör kategorin människor som ofta är på språng från punkt A till B eller utomlands för att bevaka nyheter så är powerbanken oumbärlig. Därför finns det sedan ett par år tillbaka ett par olika sådana i hemmet som räddat en åtskilliga gånger. Om vi tar och jämför fyra olika powerbankar som alla har en kapacitet på 10 000 mAh så ser vi att det finns en viss skillnad i såväl storlek som smidighet.
Powerbanken till höger är utan tvekan minst men betydligt tjockare än de andra modellerna. Dock så saknar de tre äldre modellerna vi jämför med integrerade laddkablar vilket innebär att detta ska tas med också – något man får ha i åtanke.
Att ladda en enhet med Mophie Powerstation Plus är en enkel sak, bara att ta ut kabeln och plugga in den i mobilen. Det är faktiskt ganska bekvämt att ha den integrerade kabeln, inte minst för att man inte behöver dras med en längre kabel som tar plats.
Det går givetvis bra att ladda andra enheter än mobiltelefoner också. Fixa lite extra kraft till surfplattan eller hörlurarna om det behövs men tänk på att välja den modell som har rätt kontakter annars blir det en extra kabel att ha med.
Vid ett enkelt test så tog det ungefär 1,5 timme att ladda en iPhone 15 Pro från 15 till 100 procent via USB-C. Inte blixtsnabbt men ändå helt okej om man tänker på alternativet att stå utan ett ladduttag i väntan på att komma vidare här i livet.
Vi har pratat om att de är snyggt designade och praktiska att använda tack vare de integrerade kablarna. Men, det finns en nackdel som vi behöver ta upp och den är visserligen mer av det kosmetiska slaget. Ytan på dessa powerbanks mer eller mindre älskar damm och så det blir till att torka av dessa mellan varven om de inte ska se ut som de har varit med i något mjäll-krig. Synd men man kanske inte kan få allt här i livet?
Recension: Mophie Powerstation Plus + Powerstation Plus Mini
Fördelar
  • Snygg design
  • Praktiskt med inbyggd kabel
  • Kvalitetskänsla
  • Bra kapacitet
  • Perfekt för Apple-användare
  • Ladda 3 eller 2 enheter samtidigt
Nackdelar
  • Vad händer om kabeln förstörs?
  • Drar till sig damm
Detaljer
Tekniska specifikationer Mophie Powerstation Plus
  • Maxeffekt: upp till 27 Watt
  • Batteri: 10 000 mAh
  • Port: USB-C PD
  • Laddkablar: USB-C + Lightning
  • LED-dioder: Ja
  • Mått: 14,5 x 7,2 x 1,6 centimeter
  • Vikt: 0,24 kilo
Rekommenderat pris för Mophie Powerstation Plus är 749 kronor och mer information finns på hemsidan.
Tekniska specifikationer Mophie Powerstation Plus Mini:
  • Maxeffekt: upp till 20 Watt
  • Batteri: 5 000 mAh
  • Port: USB-C PD
  • Laddkabel: USB-C
  • LED-dioder: Ja
  • Mått: 11,5 x 7,3 x 1,0 centimeter
  • Vikt: 0,24 kilo
Rekommenderat pris för Mophie Powerstation Plus Mini är 54,95 euro och mer information finns på hemsidan.
Mophie Powerstation Plus & Powerstation Plus Mini med sina integrerade kablar är perfekta powerbanks för dig som helst inte vill släpa runt på en extra kabel i väskan. Den större modellen har även möjlighet att ladda enheter som har Lightning-portar vilket kan vara bra för en del användare. Kvalitetskänslan är hög och finishen fin men tyvärr drar de till sig damm vilket kräver lite avtäckning då och då. För dig som har en mindre väska så räcker den mindre versionen med 5 000 mAh fint då den knappt märks av. En trevlig fördel med en kort, integrerad kabel är att det går att ladda utan att ha en meter extra kabel hängandes vid sidan om.
Betyg: 4 / 5
Teknikveckan rekommenderar!
