Entreprenören som tog bort gamla värmepumpen lyckades sabba dörrkarmen. De skickar en snickare som ska kolla på det idag.
För att ha lite på fötterna, går detta att rädda snyggt utan att byta karm?
Eller är det byte som gäller?
Tror att spackel eller plastic padding inte blir bra
På mitt förra kontor sågade dom ut skadan, satte i en ny ren träbit och slipade, spacklade och målade. Blev snyggt.
Ja det där fixar man snabbt, såga ut, i med ny träbit, slipa/spackla/måla.
Till och med jag skulle klara det.
Är det inte bättre med en ny list då den som sitter ser ju lite skamfilad ut.
Tror inte det är en list, det är själva karmen.
Som sagt, såga ur skadan, limma dit nytt trä, slipa och måla.
Det är karmen.
Skadan ovanför är också pga dem.
Då är det nog att fälla in en bit.
Jag skulle avsäga mig att spackla upp och måla det, eftersom det aldrig kommer bli hundra, kund vet exakt var skadan sitter och kommer se den i all framtid
Jag tänker mig att man lätt kan laga det där om man är skicklig.
Man skulle kunna göra en enkel fräsmall, fräsa ur skadan, fräsa till en passande lagningsbit och limma i.
Min kompis pappa gjorde vardagsrumsgolv åt honom av några gamla rejäla golvplankor som hade varit golv i uthuset, där det var skador så fräste han ut med mall och cnc-fräste ut "lagningspluggar". Men då råkade han ju ha en CNC också, går ju göra manuellt också
En duktig snickare löser det där snyggt och bra.
Glöm inte följa upp med resultatet sen!
Precis min tanke på lösning, bara det blir rätt kulör på färgen och att dom spacklar samt slipar tills man inte känner kanten så kommer det typ inte synas.
