På eget ansvar ja. Jag har tagit bort mängder(nåja, ett tiotal) sådana genom åren. Sedan hittar du stiftet. Jag har genom att gymnastisera stiftet fått värmen att flöda.
Men jag känner också en som gjorde samma och stiftet lossnade. Det måste dock vara extremt ovanligt.
Det är alltid så härligt när människor litar på en och visar förtroende för ens tankar och idéer...
Men om vi för en stund gör den mer praktiska frågan teoretisk() så säljs det ju mängder av smarta radiatorventiler och säker ännu fler dumma ventiler. Hur byts de? Var skruvar man då? Enligt mig, rent teoretiskt såklart, är det just där som @Cherry frågar om som man lossar den gamla ventilen och sätter dit den nya. Hur ska man annars kunna byta radiatorventil?
Det som jag ser som riskfyllt är när man motionerar stiftet. Jag har själv gjort det flera gånger men har som sagt en bekant vars stift lossnade. Hans historia har lett till att jag tänker att det är bra att ha en handduk/hink tillgänglig och fri passage till huvudvattenkranen eller motsvarande om eländet skulle vara framme. I förra hustet hade vi fjärrvärme så där hjälpte ju inte huvudvattenkranen. Men där tror jag att vi hade en huvudkran för fjärrvärmen.
Det där är packboxen. Dessa kan man köpa löst och byta om den läcker. Innanför den sitter käglan som reglerar flödet. När käglan fastnat så kan man behöva skruva ur packboxen. Då kan det komma lite vatten. En liten balja och en trasa är bra att ha till hands. Innan man skruvar ur packboxen kan kan pröva att knacka lite på ventilhuset, käglan kan släppa då.
Det jag behövde göra på tre av mina radiatorer var att skruva ur packboxen, stoppa in en mejsel i hålet och knacka lätt några ggr. Då hoppade käglan ut och radiatorn blev varm igen. Sen är det bara att montera tillbaka packbox och termostat.
Den första radiatorn jag testade detta på sitter i badrummet. Så lite säkrare.
Syftar du på min bild? Jag betvivlar inte att du har rätt, men på bilden ser man ju stiftet ganska tydligt? Eller du menar något annat? För min del är det den där pinnen/stiftet som kärvat. Då mina alltid fastnat i avstängt läge(intryckt) har jag tagit en tång och dragit ut den och sedan "juckat" den in och ut och sedan brukar det fungera ett tag. Kanske har det rätt att knacka någon gång.
Stiftet trycker på käglan som sitter innanför själva packboxen. Ibland kan räcka med att knacka på stiftet. Man ska inte dra i stiftet, åtminstone inte för hårt. Då kan det lossna och packboxen kan bli otät och måste bytas.
Jag har dock haft sådan otur att käglan inte vill ut trots knackande på stiftet. Det är först då man måste skruva ur packboxen.
