iPhone 6S tvärdog?
Min iPhone 6S tvärdog plötsligt under användning. Jag har aldrig råkat ut för detta med tidigare iPhones.
Telefonen svarar inte på laddning, har legat tre-fyra timmar nu, och ej heller på den 'hard reset' jag sett att man ska försöka utföra.
Är det troligt att det är batteriet som är boven i dramat och kan problemet i så fall lösas genom att byta det? Jag har förstått att det är relativt enkelt att fixa själv?
Om man byter batteri försvinner då allt som finns på telefonen, anteckningar, bilder, musik etc.? Eller telefonen startar upp med samma "utseende" och innehåll som den hade innan bytet?
Hej!
Byter du batteri så förlorar du ingen info som finns på telefonen.
Ej heller om det skulle vara skärmen som har lagt av.
Du har ingen dator du kan koppla telefonen till? Får du upp på datorn att telefonen försöker ansluta så är det förmodligen skärmen och inte batteriet det är fel på..
Frågan är då om det är lönt att byta batteri/skärm istället för att satsa på en begagnad något nyare telefon som kommer få uppdateringar ett tag till.
Hej och tack för ditt svar!
Jag provade och anslöt den både till min iMac och min MacBook Pro men den dyker inte upp i sidofältet i Finder som den ska - då är det batteriet?
Har du någon uppfattning om svårighetsgraden att byta batteri? Kanske har gjort det själv?
666 algoritmer i iOS, (6+6+6=18 )Dags för att uppgradera.. :rofl:
Dåligt skämt, jag hittar ut själv.
Men kul att den hållt så långe! :muscle::muscle:
Säkert batteriet som gjort sitt. Byt.
Ok, bytt batteri och telefonen är fortsatt stendöd när jag försöker trycka igång den - inte batteriet?
Eller kan det nya batteriet som levererades ha så låg laddning att det behöver sitta på laddning ett tag för att starta?
