Ikea trådfri + Google home
Hej.
Jag har två av dessa (tidigare ägarna som installerat)
Men säkerligen modell äldre för medföljer en rund puck med en liten knapp. Två ljuslägen och av gör den knappen.
Vill få min köksbelysning fungera med Google home. Personalen på IKEA sa att de skulle funka med denna.
Jag får de inte ens ljuset att synkas till dosan. Antar att de beror på att jag antingen gör fel, drivern klarar inte av att vara ansluten till två lysknappar samtidigt, att två drivers sitter för nära och att jag borde stängt av den ena eller båda är för gamla.
I alla fall försökte jag synka trådfri till Ikeas app och de verkar ju inte gå utan en hubb.
Är de så att får att kunna få köksbelysning att prata med Google home behöver jag
En hubb för 600
Dimmer 69
Nya drivers 400
=1100 SEK
Börja med en gateway(heter tydligen Dirigera numera).
Anslut dina drivers och knappar till den(via Trådfri-appen), så bör du kunna länka till ditt Google Home sen.
Okej. De är de ju inte värt.
Så myntet pengar bara för de ska lira med Google. Köper jag hellre nytt och något som fungerar direkt.
  1. Anslut driver till en Ikea hub (gamla eller Dirigera) går utan fjärrkontroll numera via rätt app beroende på vilken Hub du har
  2. Synka Google Home med Ikea
  3. Ikea enheterna dyker upp i Google Home
Gjorde exakt det förra helgen då jag installerade 2st spotlight i ett vitrinskåp via en driver :slight_smile:
Går säkert att hitta en gateway billigt på Tradera.
Två nya drivers som kan kopplas direkt till Google Home är nog inte billigare än att köpa dirigera. Dessutom kan du ju bygga på med fler Trådfri lampor sen.
Gamla Trådfri hubben finns säkert billigt begagnat annars, ska snart lägga upp min på Tradera.
