iCloud.com och Messages
Koppla in blåtands tbord och mus och ”shift-markera”
Men, så dumt att det inte går att markera flera som i bild-appen
Då kanske man kan köra Messenger... om jag håller telefonen i en tång :sweat_smile:
Hmm har provat, men verkar som att alla bilder bara försvinner från den enheten jag tog bort de ifrån. Syncar inte. Kanske tar en stund...
Hmm, har jag inte riktigt reflekterat över om det är samma hos mig. Får försöka kolla detta vid tillfälle när jag har flera enheter tillgängliga.
Tror jag hittat "rätt" sätt nu...
1 Ladda ner alla bilder från iCloud
2 Gå in och visa alla bilder under en konversation.
3 Välj alla (koppa in blåtands tangentbord för att kunna markera alla med shift)
(går ju inte som i bild-appen att dra med fingret, för att markera alla/flera samtidigt)
4 Tryck på spara.
5 Öppna foto-appen. > senaste > markera alla bilder från senaste importen.
6 Lägg i nytt album: XYZ
7 Gå tillbaka till Messages, markera alla igen, för att sen tabort.
Det här med att alla enheter inte synkar är bara märkligt värre.
meeeeen..
Syncing has stoped for xxxxxxx items...
iPhone Needs to Cool Down
:sweat_smile::laughing:
iCloud och iPhone fick för mycket att göra. Måste nog köpa en 15 nu...
Har rensat ut en massa bilder nu från iMessages.. men det står fort. att det nyttjar 50gb i iCloud..... men går jag in vidare så står det ca 3gb i Topp Conversations...
Hur tusan får man bort/får iCloud att fatta att det är tömt. och frigör alla gb... märkligt..
https://discussions.apple.com/thread/251660741
Så här säger Chat GTP om den här mappen, som tar för galet mycket plast lokalt på min mac.
Någon som provat att tagit bort denna? /Library/Messages/Attachments/ men att allt ligger kvar i molnet?
The folder /Library/Messages/Attachments on macOS contains attachments from your iMessage and Messages app conversations, such as photos, videos, and other files that have been shared with you or that you've sent to others. This folder is a local cache of these attachments.
It is generally safe to remove the contents of this folder if you need to free up storage space on your Mac. However, there are a few important points to consider:
  1. Local vs. iCloud: Deleting the contents of this folder will remove the local copies of the attachments. If you have iCloud Messages enabled (which syncs your iMessage and Messages data across your Apple devices), the attachments should remain accessible via iCloud. However, this depends on your iCloud settings and the availability of the attachments in iCloud. If you're unsure, it's a good idea to check your iCloud settings and ensure that Messages are set to sync with iCloud before deleting anything.
  2. Downloads: Some of the attachments in this folder may be downloads from your Messages conversations. If you delete them, you may lose access to those specific files unless they were also saved elsewhere on your Mac.
  3. iMessage Data: Keep in mind that deleting these attachments won't delete the actual iMessage or Messages conversations. It only removes the local copies of the attachments.
  4. Backup: Before you delete anything, it's always a good practice to back up your important data, just in case.
To check your iCloud Messages settings and ensure that attachments are stored in iCloud:
  1. Go to "System Preferences" on your Mac.
  2. Click on "Apple ID" or "iCloud," depending on your macOS version.
  3. Select "Manage" next to "iCloud Drive."
  4. Scroll down and make sure that "Messages" is checked.
If "Messages" is checked, it means your Messages and attachments should be backed up to iCloud. However, please double-check your iCloud storage settings and consider making a backup before deleting any files to avoid any data loss.
Deleting the local attachments should help free up space on your Mac, but ensure you're comfortable with your iCloud settings before doing so, especially if you want to access those attachments from other devices or if they are essential to you.
