Håller på att försöka starta upp min 4G back up från Unifi. Den startade bra och går in i ”Pending Adoption”. Den dyker dock inte upp vare sig i appen eller i Controlen på datorn.
Någon som vet hur man får den att dyka upp i systemet?
En fundering jag har är att då jag inte har internet kanske det är det som spökar? Samtidigt känns det ju bakvänt att det ska behövas internet, denna pryl kan ju inte bara vara back up utan även huvudmottagare om man t.ex inte har tillgång till internet.
Tack, men där fungerade det som det ska. Han får upp LTE Pro i sin kontroller. Jag får inte upp min alls. Får för mig att det är för att jag inte har något nät. Men det känns ju väldigt bakvänt.
Unifi säger på alla sina supportsidor följande: Make sure the Network application and the device are on the same network
Vad menar de med det? Jag har ju inte nätverk?
Min tanke här är väl att du har Wifi signlar ut, sedan att wifi inte har någon internet access borde inte spela roll. Det går att logga på ditt wifi utan att det i säg är “ute på nätet”.
Unifi:s nr två på felsökningslistan är att byta nätverkskabel. Men då LTEn får både IP-nummer och Mac-adress verkar det ju inte vara fel på kabeln. Eller hur?
A BIG shout out to @UI-Payne, who helped me get this resolved and will be looking into the logs I provided to hopefully repro and solve this problem in-house.
Basically, it seems to be an issue that happens with this firmware when on the UniFi network. Assuming it’s due in some way to DHCP or possibly that the fallback settings work but DHCP doesn’t in that FW version. Either way, the solution is to connect the ULTE to a non-DHCP network and then use SCP/SSH to manually update the firmware.
In my case, the step-by-step looks like:
Set up an old router with IP of 192.168.1.1
Disable DHCP on the router
Connect the ULTE and a laptop to that router. (You will probably need a PoE injector to power the ULTE)
Set the laptop to have a static IP of 192.168.1.19 (or whatever you want as long as it isn’t 1.20 because that is the ULTE’s fallback IP)
Download the program WinSCP. This will allow an SCP session over SSH with a folder structure GUI. Use the SSH credentials to login into the UniFi Device.
Download the bin file from our Downloads page. Please verify you are downloading the firmware .bin file specific to your device (UAP, USW, USG, etc) and not the UniFi Network Controller software.
Move the .bin file to the device’s /tmp/ folder by dragging and dropping the file and rename the file to fwupdate.bin.
Connect via SSH and issue the following command to initiate a local upgrade: “syswrapper.sh upgrade2 &”
The ULTE should reboot. After the reboot, you can SSH into the ULTE to confirm that the update was applied.
Disconnect the ULTE from the old router and connect it to your UniFi network.
Now adopt/update/etc… works fine.
That should get you going. I hope this helps lots of people.
Oj, det där var nog över min kompetensnivå. Men jag hittade ett supportdokument på hos Unifi som tycks vara samma process eller väldigt lik i alla fall.
Surt när man tror det är plug n play som Unifi oftast är. Läste lite fort innan jag kopierade in texten och insåg att det var lite mer jobb än man är van med.
Exakt. LTEn syns inte alls. OM jag kommer ihåg rätt och kollat YT korrekt brukar nya prylar dyka upp under Devices och så klickar man Adopt där. Men man ser inte LTEn alls.
