Hur ofta bråkar ni om städning hemma? – Så löser ni problemet!
En av de kanske vanligaste orsakerna till konflikt i svenska hem är fördelningen av hushållssysslor som städning. Häng med när vi berättar hur ni löser ni det!
Vi utgår från att ingen i ert förhållande brinner för att dammsuga regelbundet vilket är grunden i ett städat hem. Ett kostnadseffektivt alternativ till bråk är därför att delegera den sysslan till någon, eller något. Frågan är bara hur mycket eller lite tid vill du själv vill lägga på städning?
Vilket påstående stämmer mest in på dig? – Jag kan tänka mig att…
  • Lägga lite tid på städning = Enklare robotdammsugare
  • Sällan lägga tid på städning = Robotdammsugare med självtömning av damm
  • Väldigt sällan lägga tid på städning = Robotdammsugare med sonisk mopp och självtömning av både vatten och damm
  • Aldrig någonsin lägga tid på städning* = Robotdammsugare med sonisk mopp och självtömning av både vatten och damm + städhjälp
*Obs – kan finnas spår av utopi i detta påstående.
Läs vidare så berättar vi mer om olika funktioner i robotdammsugare och hur de städar så du slipper. 🙂
I denna artikeln hittar du robotdammsugare från Roborock
Om du är sugen på att veta mer om robotdammsugarna som är med i den här artikeln så har vi lagt in länkar till dem här.
Dummsugare eller smart robotdammsugare?
När det kommer till städning kan robotar vara riktiga blindstyren, men de kan också ha blixtkoll på varenda millimeter av ditt hem – det beror på vad som är viktigt för dig och hur mycket du är beredd att investera. Ungefär som ett förhållande.
De absolut billigaste robotdammsugare saknar förmåga att orientera sig i rummet. De använder naturliga motstånd – det vill säga dina väggar och eventuellt möbler för att ta reda på när det är dags att köra åt ett annat håll.
En Roborock-dammsugare med sitt snurrande lidar-torn.
Robotar med förmåga att läsa av rummet är alltså att föredra. Du ser det genom det lilla tornet på ovansidan som finns på alla dammsugare med denna förmåga. Där i finns en roterande sensor som kallas lidar.
Vad är Lidar och hur fungerar det?
Lidar är en laserteknik som med hjälp av sina ljusstrålar mäter avståndet till olika hinder likt en radar. Många moderna robotdammsugare använder idag Lidar-tekniken för att de ska kunna undvika att stöta ihop med allt i ditt hem. Lidar är alltså en del i tekniken som gör dumma dammsugare smarta.
Med lidar får robotdammsugaren en bild av hur ditt hem ser ut. På så sätt kan den också optimera städningen. Därmed kan den säkerställa att den dammsugit hela rummet. Till det kan du sätta upp virtuella väggar eller no go-zones vid behov. Till exempel för att blockera mattfransar och liknande.
Du kan dela upp ditt hem i flera olika rum. Sätta no go-zoner och även virtuella väggar. Detta är enbart möjligt med robotdammsugare som har lidar.
Hur mycket vill du plocka undan?
Robotdammsugare med kameror kan se små föremål och undvika dem. Effektivt om du och din familj har lite svårt att hålla ordning på skorna i hallen och prylarna i vardagsrummet. De känner även av av om husdjuret råkat uträtta sina behov på fel ställe – på så sätt undviker du som djurägare risken att få golv och mattor med en ny brun ton.
Roborock S7 MaxV på bilden har en kamera som gör att den undviker skorna. Men säg inte det till ungarna. Då kanske de blir bättre på att plocka undan efter sig. 🙂
För riktigt skitiga golv
Moderna robotdammsugare har nästan alltid en moppfunktion. Men det är skillnad på dammsugare som släpar en blöt trasa efter sig och dammsugare som gnuggar bort smutsen.
Att jämt och ständigt gå och fylla på vatten samt, efter städning, se till att tömma vattenbehållaren tar kanske inte mycket tid men däremot tankekraft. Är det en sak du vill få bort från vardagsbestyren gör du rätt i att välja en robotdammsugare som sköter detta automatiskt via dockningsstationen.
Roborock S7 och Roborock S7 MaxV har en effektiv mopp som vibrerar tusentals gånger per sekund – därav betäckningen sonisk mopp. Den lyfts upp automatiskt och slutar vibrera när de dammsuger mattor.
Tömma ofta eller bara ibland
För bara några år sedan var det en sällsynt lyx att slippa tömma dammbehållaren var och varannan dag. Numera är självtömmande robotdammsugare vanligare. Har du plats för en sådan är det en stark rekommendation.
När du köper en Roborock-dammsugare och vill ha en självtömmande dockningsstation så skall du kolla efter beteckningen + eller Ultra i produktnamnet. Då ingår självtömning. Här är Roborock Q7 Max+.
För dig som vill ha rena golv men inte orkar bry sig
Sedan en tid tillbaka finns det nu robotdammsugare på marknaden som löser alla ovanstående bestyr. Den har lidar, den har kamera, sonisk mopp och allt är självtömmande och påfyllande. Det enda du själv behöver göra är att tömma det smutsiga vattnet och den stora dammbehållaren då och då. Ett perfekt alternativ för dig som vill ha den mest bekväma och heltäckande lösningen av robotstädning.
Roborock S7 MaxV Ultra kombinerar Roborock S7 MaxV med sin soniska mopp, kamera och lidar med en dockningsstation som både tömmer dammbehållaren och vattenbehållaren samt fyller på nytt vatten.
Robotdammsugare eller städhjälp?
En naturlig fråga kan vara om du skall satsa på en robotdammsugare eller städhjälp. Men det är inte varandras motsatser. En robotdammsugare kostar mer i inköp medan städhjälp är en löpande utgift. Städhjälp städar naturligtvis trappor, bänkar, badrum och allt som inte är golv på ett sätt som robotdammsugaren aldrig kan göra. I gengäld dammsuger en robotdammsugaren varje dag om du så önskar och kostnaden ökar inte med antalet kvadratmeter.
Robotdammsugare har inte helt oväntat svårare för att ta bort spindelväv i taket än en tvättäkta människa, där får man komplettera med exempelvis en skaftdammsugare. Som Roborock Mace H7 på bilden ovan.
Dessutom blir många blir förvånade hur mycket damm en robotdammsugare plockar upp första gången den kör efter en manuell storstädning. Den har nämligen en tendens att hitta damm och smuts som inte ens ett proffs hade gjort. På samma sätt kommer städhjälp åt vissa kanter och hörn som robotdammsugaren kanske inte gör. För dig som uppskattar den där dagliga nystädade känslan på golvet är en automatisk robotdammsugare däremot oslagbar.
Så mycket kostar städhjälp
Städhjälp kostar ungefär 1000 kronor per gång efter RUT-avdrag. Då räknar vi att det tar cirka 4 timmar att städa per gång och huset är runt 125 kvadratmeter. Det vanligaste är att få städhjälp varannan vecka.
En Roborock-dammsugare kostar från cirka 4000 kronor – alla klarar många hundra kvadratmeter då de åker tillbaka och laddar om det skulle behövas, för att sedan fortsätta göra klart dammsugningen.
Hur fungerar det med städningen hemma hos dig? Har du redan löst det med robotdammsugare och/eller städhjälp eller är det en ständig konflikt? Berätta mer i kommentarerna!
Robotdammsugare i denna artikel
Dessa kan köpas ihop med självtömmande dockningsstationer och då heter de ofta + sist i namnet. Undantaget är Roborock S7 MaxV Ultra.
En robotdammsugare i hemmet gör livet lite enklare. I alla fall när det kommer till just dammsugning. Det finns dock ett vanligt fel som många gör när det kommer till att skaffa robotisk städhjälp. Vi förklarar hur du undviker det!
Det är lätt att tänka att du vill “ha det absolut bästa” eller “det räcker med det enklaste” när det kommer till att köpa robotdammsugare. Men alla hem är olika och det är här det vanligaste misstaget kommer in.
Gör en behovsanalys av hur ditt hem ser ut och vilka funktioner du behöver innan du bestämmer dig för vilken robotdammsugare du tänker köpa. På så sätt säkerställer du att du får tag i en modell som passar bäst för just ditt hem. Osäker på hur du gör? Läs vidare så berättar vi vilka egenskaper som finns hos dagens robotdammsugare och som är värda att reflektera över.
Behovsanalys – Kortfattat
  • Trösklar, trappor och våningar – Hur ser ditt hem ut?
  • Sugkraft – Golvtyp, mattor och städfrekvens
  • Vattentank – Hur och när vill du moppa?
  • Självtömning – Hur mycket/lite vill du bry dig om underhåll
I vår förra artikel tog vi upp de grundläggande funktionerna som vi bör kräva från en robotdammsugare idag. Det inkluderar exempelvis lidar, ljussensorer, som gör att dammsugaren hittar i våra hem, App-styrning men också möjlighet att integrera i smarta hem.
Därifrån blir det emellertid mer individanpassat. Låt oss därför ställa ett par frågor och tillsammans kan vi komma fram till vad just du behöver. Därefter berättar vi vad varje modell klarar av.
Våningar och trösklar
Roborock-dammsugarna stödjer flera våningar men behöver naturligtvis hjälp upp och ned för trappan. Du behöver emellertid inte vara orolig att den skall köra ner för trappan eller andra stup. Alla modeller har så kallade stupsensorer som gör att den inte kör ut för kanten.
Generellt sätt kan du förvänta dig att en robotdammsugare skall klara cirka 2 cm trösklar. Har du högre får du lyfta den över.
Med tanke på dessa två scenarier bör du fundera på om det kan vara värt att införskaffa mer än en robotdammsugare och i så fall vilken modell som passar på vilken våning.
Alla Roborock-modeller stödjer flera våningar och har stupsensorer. Tänk dock på att du måste aktivera fler-våningsstöd i Roborock-appen innan du lyfter upp, eller ner, den för trappan för påbörja dammsugning första gången på en ny våning – när det väl är gjort kommer den automatiskt veta om vilken våning den är på.
Hur stark sugkraft behöver du?
Robotdammsugarnas förmåga att suga i sig damm och smuts på våra golv mäts i tryck. Enheten är Pascal och skrivs med SI-enheten “Pa”. Det mäts alltid i det starkaste läget en robotdammsugare klarar av – ofta kallat Turboläge. Tidigare var ett tryck på runt 2000 Pa normen. Numera finns det flera modeller som är betydligt starkare. Även om du sällan behöver köra dem i det läget så kan det göra under för mattorna.
Det är framförallt på mattor som robotdammsugare behöver nyttja sin fulla sugpotential. Roborock S7 MaxV suger (längst fram i bild) kopiösa mängder med sina 5200 Pa men mellanklass-utmanaren Roborock Q7 Max (i bakgrunden) kommer inte långt därefter med 4200 Pa.
Moppfunktioner för extra rena golv och hem med mattor
Vill du kunna ställa in hur mycket vatten som skall användas per körning eller rum? Då måste dammsugaren ha elektronisk styrning av vattentanken. Roborocks modeller med den funktionen får epitetet “Max” på slutet. Undantaget som bekräftar regeln är Roborock S7. Den har inte bara har elektronisk styrning. Där finns även en sonisk mopp som vibrerar i snabb takt mot golvet. Vidare lyfter den upp moppen när den dammsuger dina mattor – så de inte blir blöta.
Nästan alla Roborock-dammsugare har elektronisk vattentank. Det betyder att du kan ställa in hur mycket väta som skall komma på golvet när de moppar.
Lägg mindre tid på underhåll med självtömning
Har du plats för en självtömmande laddningsstation? Då är det en stark rekommendation att satsa på från vårt håll. Dammsugaren hålls ren automatiskt och du behöver inte tömma dammbehållaren varje vecka. Modeller med självtömning får ett plus i namnet. Antingen genom tecknet +. Eller att det skrivs ut med bokstäver.
Roborock S7+ på väg att docka med den självtömmande dockningsstationen.
Har ni mycket saker som ligger på golvet?
Utöver lidar-tornet som målar upp en skiss av hemmet så har flera modeller kameror. De används för att robotdammsugaren skall kunna identifiera mindre föremål – och därmed undvika dem. Det innefattar skor, böcker, leksaker men också spår från olydiga husdjur. Du kan även använda kameran för att hålla koll på hemmet när du inte är hemma. Ja du kan faktiskt köra runt där hemma som om det vore en radiostyrd lite (sop)bil – kontrollerad av din mobil. Roborock-dammsugare med kameror får ett V i namnet.
Har du givit upp hoppet om att ungarna skall lära sig plocka undan sina skor? Då är det en robotdammsugare med kameror som gäller. Med dem klarar Roborock S6 MaxV och Roborock S7 MaxV Plus det mesta som kommer i dess väg.
Är ditt behov att alltid vilja ha det bästa?
Du behöver inte välja mellan bara en funktion, flera modeller kombinerar de olika möjligheterna. Det finns till och med en modell som har allt – och lite till. Nämligen möjligheten att fylla på vattentanken innan städning och tömma den efter städningen är klar. Den har namnet Ultra på slutet – Roborock S7 MaxV Ultra.
Roborock-modellerna och deras funktioner
Nu till vilka av Roborock-dammsugarna på den svenska marknaden som kan hjälpa dig med vad.
* Än så länge går det inte att ansluta dockningsstationen direkt till vattenledningen :). Du måste själv fylla på vatten i den stora tanken som automatiskt fyller tanken i dammsugaren innan städning. På samma sätt måste du själv tömma smutsvattentanken när det behövs.
iRobot verkar kul!
Väcker liv i den här tråden nu när det börjar bli dags att skaffa en robot.
Jag har många mattor hemma. Det är nog mer yta täckt av mattor än inte. Hur bra funkar S7 på mattor?
Den lyftar upp moppen och ökar kapaciteten till max!
