Jag har första generationens Xiaomi robotdammsugare som hunnit gå 23068 kvm på 448 timmar. Upplever att den börjar tycka mattorna är jobba på ett sätt den inte gjorde tidigare och funderar på om batteriet börjar vara slut.
Hur långt har du hunnit köra din robotdammsugare, och har du bytt batteri än?
Jag är inne på min tredje dammsugare nu och andra saker går sönder snabbare än batterierna. Typ plast detaljer som håller svabbgrejjen, hjulhållare och sensorer.
Kanske om man inte har några trösklar som ska klättras över så håller den så länge så batteriet hinner slitas ut.
Min roborock s5 har gått 535h och har städat 993gånger. Märker ingen skillnad på batteriet. 46kvm och drar omkring 40%.
Det enda jag fått byta hittills är motorn till lasern som gick sönder och slit detaljer som borstar. Annars är den näst intill nyskick utseende mässigt.
