Aqara Vibrationssensor som ändrar färgen på lamporna när det börjar "guppa" i sängen.
Har hänt att lampor sätts till 100% ljusstyrka efter strömavbrott, kan vara lite jobbigt innan alla hubbar har startat så de går att stänga av mitt i natten så har bara en ljusslinga uppe på garderoben och lite fönsterlampa i sovrummet som är smarta.
Många verkar ha en dosa. Kanske blir det ett inköp av en sådan senare.
Just nu tycker jag det verkar okej med en rörelsesensor som endast tänder med 5% under 8-18. Främst var det störigt när man ska lägga in en massa tvätt i klädbyrån i kolsvart mörker, men det ska nog denna automatisering lösa 99% av fallen.
Aqara motion sensor mäter även LUX så du kan sätta automationer beroende på LUX.
Vi har typ shellys fast från något annat märke infällda i väggen och har tagit bort brytare.
Problemet vi har är att vi inte har neutral draget i huset.
Det har Hue också, jag använder det för lamporna i köket. De tänds endast när rörelse upptäcka och att ljusnivån samtidigt är under ett visst gränsvärde.
Det är i och för sig fiffigt. Skulle jag eventuellt kunna använda för att endast tända lampan när det inte är ljust i rummet. Med endast tid så tänds just nu lampan även om gardinerna är uppe och solen lyser in.
Edit: hur gör man det i Homekit? Måste man in i Genvägar för att ställa in det?
Jag rekommenderar att du skaffar appen Home+ 6, en mycket kompetent app för att ge fler möjligheter i dina automatiseringar.
Det är så att HomeKit-ramverket har massor av möjligheter men för den sakens skull så är inte alla tillgängliga att nyttja direkt i Hem-appen av okänd anledning. De finns alltså men är inte tillgängliga där, dock är de tillgängliga att nyttja i andra appar som den ovan.
Där kan du sätta conditions för dina automationer som t ex att endast tända lampan när rörelse upptäcks, att ljudnivån är under 15 Lux, att du är hemma, endast på onsdagar och endast när fönstret är stängt. Allt är upp till dig
Jag gissar att automatiseringen är tänkt att tända lampor om kraven du har ställt blir uppfyllda. Om så, då lär du få vända på sista kravet. Att antalet Lux ska vara lägre än 73. I annat fall kommer lamporna endast att tändas när det är ljust i rummet och vara släckta när det är mörkt.
Kom precis hem och har satt att den endast ska triggas om det är mindre än 60lx. Fungerar, men tar typ nu 10 sekunder innan lampan tänds istället för nästan på direkten. Hur kommer det sig?
Nya Eve motion har BT, men använder främst Thread, vilket Nanoleaf-lampan också kör med.
Tror mer och mer att det har med Homekit att göra. Idag tappade tre prylar koppling, aldrig hänt tidigare innan jag uppgraderade till nya arkitekturen.
