Har en smart lampa som sovrumslampa och lider såklart av det gamla problemet att jag antingen behöver starta lampan via telefonen eller skrika åt en röstassistent.
Hur har ni gjort? Har ni satt upp en egen knapp till lampan, eller gjort någon smart automatisering med en rörelsesensor? Fram tills att det börjar säljas en bra närvarosensor så är jag nyfiken på andra lösningar.
Jag har en NFC tagg för att släcka hela huset vid sängen. För att tända på min sida har jag en rörelse sensor under sängen som triggas när jag kliver upp och sätter då igång min sänglampa. Samma på frugans sida. Lampan tänds med olika styrkor beroende på tid på dygnet eller inte ens alls. Är det ingen rörelse eller att solen är uppe så släcks dom automatiskt.
Jag har en knapp från Mija som uppkopplad mot Aqara m2 som sedan går in i Homekit. Med ett tryck släcker jag alla lampor. Med ett dubbeltryck tänds alla lampor och genom att hålla inte knappen länge aktiveras läget Läsa bok.
Knappen ligger på sängbordet.
Jag har en trådlös Aqara-knapp under nattduksbordet som jag kommer åt enkelt från sängen. Den styr en Hue Play som sitter bakom byrån och ger ett lagom diffust ljus (och som dessutom väcker mig genom att simulera soluppgången på morgonen).
Vid långt knapptryck så släcker den alla lampor i hela huset.
En kväll när jag och frun låg i sängen och pratade så hoppade en av röstassisterna in i samtalet, kommer inte ihåg om det var Apple eller Google assistenten, utan att vi hade kallat på den. Den upplevelsen gav inte mersmak för "smarta" lösningar. Ska försöka hitta en vanlig väckarklocka för att ersätta mobilen.
Har smarta sovrumslamporna på timer (Mi Bedside Lamp 2), tänds vid solnedgång, brukar alltid slockna innan vi gått och lagt oss så brukar aldrig behöva göra något. Skulle det hända att vi lägger oss innan timern slagit in så är det bara att stänga av den på knappen eller mobilen, eller slå på lamporna på samma sätt.
Vi har styrning på fönsterbelysningen då den styrs av en Shelly och sänglamporna är dumma, men tidigare hade vi trådfripluggar på prov. Men även om jag älskar teknik så var det nog mer krångel än med knappen.
Letar dock nya sänglampor och kan tänka mig automatisera uttaget för att få dem att tändas i lagom tid och släckas om man glömmer dem på.
Fönsterbelysningen kan bypassas med dedikerad lampknapp också
Svårt att få till automatisering av belysning i ett rum som används på flera olika sätt och dessutom ”frekventeras” vid helt olika tidpunkter med olika syften och därmed önskemål om olika ljus.
I vårt fall så släcks alla lamporna i sovrummet så länge ingen rörelse upptäcks mellan 02.00 - 20.00. På sidan av nattduksbordet har jag en knapp som vid singeltryck släcker alla lampor i hela lägenheten utom i grabbens rum, samt tänder våra lampor på nattduksbordet och en i fönstret. Vid dubbeltryck släcks våra lampor på nattduksbordet och vid långtryck så släcks allt i lägenheten.
