Home Assistant
Para om lampan där den ska sitta brukar hjälpa för mig
  • Ta bort den ifrån HASS
  • Sätt den på sin plats i huset
  • Starta en ny sökning av Zigbee
  • Tänd och släcka lampan 6 gånger
HASS hittar lampan igen med samma namn så du behöver rinte göra om några automationer eller dashboards
Tack för bra tips, glömde säga att jag testat att ta bort den samt också testat att tända den 6 gånger utan resultat. Men låter som jag gör rätt men lampan är trasig eller något.
Menar du att det inte hjälpte problem eller att lampan inte blinkade och nollställdes?
När jag tänder/släcker i snabb följd 6 gånger händer ingenting alls (mer än att lampan tänds/släcks). Ska den börja blinka av detta?
När jag håller in parningsknappen på fjärrkontrollen vid lampan så dimras den lätt några gånger.
Men inget av ovanståend egör att lampan hittas i HA, konstigt om Zigbee-delen skulle pajat tycker jag. Men svårt att komma på något mer att testa?
Ja det är så man nollställer lampan, testa att börja din 6 klick på både tänd och släckt lampa, det brukar funka tillslut.
Det låter som att du parar lampan med fjärrkontrollen och inte en HA. Du kan bara para lampan med en zigbeeenhet, och det bör vara din zigbeedongel/trådfri hub.
Okej, så om tänd/släck x 6 nollställer hur parar man då?
Beror lite på vad du har för Hub, har du något zigbee till HA eller kör du genom Trådfri/Dirigera hubben?
Kör utan hub direkt mot en dongel i HA och ZHA. Fungerat förut och aldrig haft problem att para lampan även om det var länge sedan nu.
Då sätter du bara ZHA på söka ny enhet och sen nollställer lampan (tänd släck 6 ggr), lampan blinkar till några gånger och sen brukar det ta 10-30 sekunder till ZHA hittat lampan och lägger till den.
Okej, händer ingenting här så måste vara något som är fel. Testat att tända/släcka i olika tempo. Tack för all hjälp dock :grinning:
Tror det är det du behöver försöka lyckas med, att para lampan till HA och inte fjärrkontrollen. Ibland är det lite segt att får lampan att göra en reset, men brukar lyckas tillslut.
IKEA lamporna kan vara lite krångla att få till parningen på.
Prova med en denna blueprint och ett smarttag kopplat till lampan. Kanske hjälper :slight_smile:
Det är sann anda när man automatiserar en reset av en lampa
Det visade sig att det var själva lampan som ställde till det. Kom på att jag har en en till armatur med E27 och i den fungerade tänd/släck-nollställningen på första försöket. Första lampan har en brytare som ligger på golvet och är lite svampigare så kanske att det påverkade, nu lirar det iaf :slight_smile:
Riktigt skönt när jag parade om allt för några veckor sen! :grin:
Finns det inget sätt på iOS att ha precense detection utan att ha location påslaget?
Jag kör UniFi hemma och borde ju bara kunna trigga på om telefonen är ansluten via WiFi eller inte men när jag läser måste location vara påslaget. Drar en del batteri och platsikonen som konstant visas stör mig lite (går att avaktivera men visas en del ändå) :slight_smile:
Vi har några ESP32 hemma, då behöver man inte ha location påslaget, men det är mer room detection.
Har du provat med officella Unifi integration? Står att den ska klara av Presence detection.
Ibland behöver man bara en liten knuff när man kör fast :slight_smile: Jag kör med UniFi's precense detection men hade blandat ihop namnet på Mobile App-trackern och den från UniFi. Nu verkar det fungera genom at thålla koll på om telefonen är ansluten till mitt WiFi utan att jag har location service aktiverat.
Stort tack! :slight_smile:
Hoppade av Homebridge igår o kör nu Homekit vis HA efter lite lirkande :sweat_smile:
Lite annan värld men det ger sig :blush:
Fråga dock, hur kommer man åt koden för resp integration? Fattar noll :joy:
I detta fallet är det Verisure, måste lägga in min larmkod i koden om jag förstått det rätt, så att jag kan larma på/av genom homekit.
Gjorde man i Homebridge oxå, men där fanns det bara en flik för alla koder låg för resp plug in.
Tacksam för vägledning :blush::crossed_fingers:t2:
Lite kul är det ju o lära sig lite
Fick in Ring via Scrypted, så nu funka HSV på dessa ! Smutt!! :grin::ok_hand:t2:
