HelloSmart - styr mörkret i sovrummet
Den här gången så ska vi kika på en produkt som fler borde unna sig; en smart mörkläggningsgardin. Perfekt för dig som redan har en del smarta prylar som lampor eller pluggar och vill ta ditt smarta hem till nästa nivå.
Den här rullgardinen kommer från ett nytt varumärke: HelloSmart, som går under Comex Electronics AB, som har många års erfarenhet av smarta hem-lösningar och automatiseringar. Vi har fått chansen att vara en av de första att få testa deras smarta rullgardin.
Första intryck och montering
Det första som vi lade märke till när vi fick hem den här rullgardinen var hur lätt paketet var, vissa smarta rullgardiner har en tendens till att vara tunga och klumpiga. Det som följer med i lådan är själva rullgardinen, fjärrkontrollen, fästen med skruvar och en manual. Rullgardinen är väldigt stilren och ser nästan ut som en helt vanlig rullbar mörkläggningsgardin fast utan själva snöret. Installationen var väldigt enkel, det enda vi behöver göra är att måtta och skruva upp de två fästena på väggen. Sedan träs rullgardinen på fästena och vi kan påbörja parkopplingen till fjärrkontrollen och vår telefon. I detta fall så behövde vi dock tillverka distanser bakom varje fäste så att fullgardinen fick plats att rulla ned utanför fönstret, annars var fönsterfodret i vägen för rullgardinen.
Parkoppling med fjärrkontrollen
Parkopplingen är väldigt enkel, vi håller in en knapp på motorn för att parkoppla fjärrkontrollen och för att koppla in rullgardinen till Apple HomeKit så kan vi antingen skanna QR-koden eller fylla i koden som står på motorn. Fjärrkontrollen liknar en gammal Samsung-kontroll, inget negativt alls. Vi gillar fjärrkontrollen, den är snygg och enkel att använda även när det är mörkt i sovrummet. Fjärrkontrollen är också perfekt när vi inte hittar vår telefon eller inte orkar låsa upp den. Med fjärrkontrollen så ställer vi in ändläget, var rullgardinen ska börja och sluta rulla som standard.
Styrning via mobilen
Vi kan styra rullgardinen med hjälp av Siri eller Apple Hem-appen. Vi kan till exempel be Siri att rulla upp rullgardinen till 60 procent eller be den att rulla upp den vid ett visst klockslag. I Hem-appen kan vi automatisera upp och nedrullning, vi kan ställa in så att rullgardinen alltid rullar ned när alla har lämnat hemmet, perfekt på de varmaste sommardagarna. Eller så kan vi ställa in så att rullgardinen rullar upp sig när väckarklockan ringer, perfekt för den som har svårt att vakna på morgonen. Vi kan såklart styra den manuellt i appen med ett reglage eller bara peta på öppna eller stäng. Rullgardinen är ganska tystgående och om vi ska jämföra med IKEA Fyrtur så är den några snäpp tystare.
Rullgardinen är väldigt driftsäker, under testet så har den aldrig kopplat bort sig eller slutat att svara.
Olika val vid beställning
Den här mörkläggningsgardinen går endast att måttbeställa, en faktor som gör att den blir något dyr. Måttbeställningen gör däremot att den passar perfekt till vårt fönster vilket resulterar i att den mörklägger mycket bättre och det ser helt enkelt snyggare ut. Det första vi måste välja är färg på vår gardin och det är något bättre att välja en mörkare färg eftersom ljusäktheten blir högre. Vi testade en vit mörkläggningsgardin och har inte märkt att den mörklägger sämre en någon annan mörkläggningsgardin. Välj den färgen som passar in bäst i rummet helt enkelt.
Vi har fyra olika motorer att välja mellan; batteridriven med Matter/Thread, batteridriven med Zigbee, 230v Matter/Thread eller 230v utan styrning. Vi har testat en batteridriven med Matter/Thread och efter en månads användning så hade vi 66 procent batteri kvar. Det ska sägas att vi under testet har rullat den upp och ned mer än normalt under en månad så vid normalt användande är det nog lite mer batteri kvar. När batteriet väl börjar ta slut laddar vi upp det via ett USB-C uttag som vi hittar bakom ett hölje framför motorn.
Vi måste också välja om vi ska montera rullgardinen i fönstret eller utanpå fönstret och här så rekommenderar vi det sistnämnda som inte lämnar lika mycket ljusinsläpp på sidorna.
Recension: HelloSmart CARINA 5085 - Vit - Mörkläggande
Fördelar
  • Driftsäker
  • Tystgående
  • Måttbeställs
Nackdelar
  • Dyr
  • Manualen kunde ha varit lite tydligare
Detaljer
  • Motortyp: batteridriven med Matter/Thread, batteridriven med Zigbee, 230v Matter/Thread eller 230v utan styrning
  • Färger: Vit, grå, svart eller beige
  • Bredd: 80 till 300 cm
  • Längd: 175 till 280
  • Pris: från 3.098 kronor
Blir livet bättre med en smart rullgardin? Vi skulle säga att livet faktiskt blir lite bättre med en smart rullgardin. Det är en lyxig känsla att kunna styra sin mörkläggningsgardin med mobilen, fjärrkontroll eller röstassistent. Vi kan automatisera en del scenarion som till exempel att den rullas upp när det är dags att vakna eller rullas ned när sista familjemedlemmen lämnar hemmet. Den är dock ganska dyr eftersom den måttbeställs, den som vi testade kostar strax över 4 000 kronor. Men är du ute efter en driftsäker, stilren och tystgående rullgardin så är HelloSmarts mörkläggningsgardin ett mycket bra val.
Betyg: 4 / 5
Teknikveckan rekommenderar!
