HBO Max strular för många men en lösning är på ingång
Flera Apple TV 4K-användare som tittar på HBO Max har haft problem med att filmen eller serien som de vill se inte går att spela upp och nu har HBO Max bekräftat att det är en lösning på ingång.
Om du har en Apple TV 4K (samtliga generationer) som använder sig av tvOS 16.1 så kanske du har stött på meddelandet att “Det här innehållet kan inte spelas upp” när du ska sätta på något på HBO Max. Lösningen just nu är att avsluta appen helt och sedan logga ut, ta bort appen och sedan ladda ned den på nytt. Detta verkar inte lösa problemet för alla utan i vissa fall kan man även behöva ändra till SDR i inställningarna på Apple TV, stänga av matcha dynamiskt omfång och matcha bildfrekvens.
HBO Max har nu bekräftat att det är ett problem med deras app och jobbar på att få ut en lösning så snart som möjligt.
Via The Verge
Har inte haft några problem alls. Kikat på både This Is Going to Hurt och The White Lotus.
