Har temperatursensorn på min iMac gått sönder?
Hej
Har bytt hårddisk på en halvgammal iMac 27" (2015?, kan inte kolla utan att dra igång den ...). Fläkten går för fullt och datorn håller knapp styrfart. En sak jag kan tänka mig är att tempsensorn till skärmen fick en kyss vid bytet. Skulle det yttra sig så här?
Är det inte temperatursensorn för hårddisken som krånglar?
Modell av dator står på baksidan eller under, du behöver inte starta datorn.
Det skulle det ju kunna vara. Hur sitter den fästad på hårddisken? Det var inte jag som bytte disken, så jag inte örnkoll på vad som gjordes och inte.
EMC 2639 står det, så det blir väl sent 2013.
Tejpad/limmad. Vem gjorde bytet av disk? Är det en tjänst du köpt kan du kanske reklamera jobbet.
Det finns även en modellbeteckning, EMC-numret är ett godkännande för en test, men det fungerar oftast att hitta modell med det med.
En bekant. Datorn var väl knappast värd vad det skulle kosta att lämna in den.
Det var väl standard på att man måste göra något med tempgivaren vid byte av lagring på dessa?
Man behöver typ nån sån här kabel, OWC In-line Digital Thermal Sensor for 27-inch iMacs
Göra något vad? Byta kabel? Sätta in en kabel? Kolla kabeln? Jag kan inte hitta någon där nu.
