Vi har skaffat en ny video kamera Sony FX3 och ska filma tusentals tecken i hög kvalitet: XAVC S 4K 100P 1/200 4:2:2 10 bit.
iMac Retina 5K, 27 tum
Processor 3,8 GHz 8-core intel Core i7
Minne 64 GB 2667 MHz DDR4
Grafik SMD Radeon Pro 5500 XT 8 GB.
Även om jag har playback resolution på 1/8 hackar/hoppar filmen. Jag jobbar med att klippa filerna som är ca 2-4 sekunder långa flera hundratals och det tar 10 ggr mer tid om det hoppar hela tiden.
Vad kan jag göra för att det ska inte hoppa? Är datorn för svag?
Jag tror problemet är att du spelar in med 100 bildrutor per sekund. Det blir enormt stora filer när du samtidigt spelar in i 4K. Rekommenderar 25 bildrutor per sekund.
Så det är det som är boven. Anledningen till att vi köpte kameran är för att vi behövde 100 fps för annars blir det suddigt vid användning av verktyg slowmotion som finns på vår hemsidan.
Måste väl finnas annat lösning så att det ska fungera?
Har du några externa hårddiskar anslutna? Om någon av dem är/börjar bli dålig kan många konstiga saker hända, bl.a. systemsänkande symptom som de du beskriver... Det kanske är ett långskott, men testa gärna att koppla bort dem om du råkar ha några.
Ja, det var externa hårddisk och jag provade att flytta filer till datorns hårddisken och stängde av extern och kopplade till filerna som finns i datorn hårddisk.
Resultat är det samma. Flyter inte på utan hackar fortfarande men inte lika mycket men fortfarande för mycket så att det stör redigeringen.
Tog du bort den externa disken fysiskt eller avmonterade du den bara i systemet? Jag tror att du måste avlägsna den helt om du ska kunna upptäcka problem av den här typen.
Det är som sagt inte alls säkert att detta är orsaken, men det är värt att kolla...
Vi använder nätverk på jobbet och det är på Universitet.
Alltså kom jag åt NAS via nätverk. Jag testade och tog bort nätverk kabeln från min datorn och öppnade premiere programmet och det är precis samma problem som igår. Filen finns i min hårddisken i datorn.
Ändå hackar det. Ska testa Disk Speed....
Återkommer.
