En dashcam i din bil kan vara bra på många sätt, inte minst vid en oväntad händelse. Kameror för bilen, eller dashcams som de också kallas, blir allt populärare bland bilförare runt om i landet.
Att installera en dashcam i bilen kan ha många fördelar om något händer i trafiken. Inte bara för din egen skull utan även för dina medtrafikanters då dokumentationen kan användas för att se vad som hände vid en eventuell krock. Eller om någon framfört sitt fordon på ett vårdslöst sätt och därigenom orsakat en olycka framför dig.
Med andra ord så kan en dashcam vara en trygghet för dig som bilförare i takt med att antalet olyckor ökar tack vare rattsurfning och annat som distraherar och tar bort uppmärksamheten. Är då en dashcam något att ha undrar vän av ordning. Vi har fått testa Nextbase 622GW som är företagets toppmodell och under någon månads tid har jag dokumenterat mina bilkörningar.
Förpackning & innehåll
Utsidan av förpackningen visar tydligt vad det är för produkt och i detta fall rör det sig om en dashcam för bilen. Modellen är Nextbase 622GW och vi ser att det även finns stöd för Amazon Alexa i denna dashcam. Denna modell fungerar även med Nextbase Rear View Camera som vi också kommer att testa tillsammans med 622GW.
Baksidan listar en lång rad av funktioner och specifikationer och vi ser direkt att det handlar om 4K upplösning med 30 fps eller 1080p och 120 fps. Det finns även ett inbyggd polariserande filter som reducerar reflektioner från exempelvis vindrutan. Nextbase 622GW har också digital bildstabilisering vilket innebär stadiga bilder som man inte blir åksjuk av.
Förpackningen innehåller en Nextbase 622GW dashcam, en strömkabel som ansluts till bilens 12-voltsuttag, en USB-kabel, ett monteringsverktyg, en snabbguide och ett fäste med GPS till bilens vindruta.
Tillsammans med själva dashcamen fick vi också en kamera som filmar bakåt, eller Nextbase Rear View Camera som den heter och till detta även ett 128 GB minneskort av typen microSD.
Nextbase Rear View Camera ansluts till 622GW genom en kontakt på sidan av dashcamen vilket vi återkommer till. Denna har en betraktningsvinkel på 30 grader och filmar ut genom bilens bakruta medan själva dashcamen givetvis filmar ut genom framrutan.
I förpackningen för Rear View Camera finns en liten manual som visar hur kameran monteras. På den lilla kameran syns kontakten som enkelt trycks fast i själva dashcamen, bara att ta bort en liten gummipackning först.
Så här ser Nextbase 622GW ut med sin utstickande lins på enhetens vänstra sida (när den är monterad i bilen). Fästet som sitter fast på vindrutan snäpps fast med en kraftig magnet vid sidan om linsen.
Ovansidan på dashcamen har en gummipackning som tas bort för att koppla in USB-kabeln vid firmwareuppdateringar. Lägg märke till linsen och på den yttersta delen av denna finns det polariserande filtret (märkt 90°) som vrids efter behov.
Själva konstruktionen är gedigen och det känns som kvalitet har varit i fokus vid tillverkningen, inte som en del andra dashcams där plast dominerar. På kortsidan sticks minneskortet in i utrymmet som sitter strax under strömknappen som sticker ut något.
Så här ser det ut när man snäppt fast fästet till kameran. En rejäl magnetisk klump med inbyggd GPS som sedan fästs på vindrutans insida med kraftig tejp.
Baktill på dashcamen finns en inbyggd touchskärm som skyddas av lite plast med tips på vad du bör tänka på. Nertill på kamerans baksida finns en röd knapp som används för att skydda filer som inte ska skrivas över eller raderas, t ex om kameran spelat in en händelse som du vill bevara.
Kameran som filmar bak sätts fast på den högra sidan av dashcamen och linsen är då riktad bakåt. Du kan justera linsens position så att den får med det som händer bakom bilen.
Installation
Att installera enheten i appen är en ganska enkel sak, bara att följa de olika anvisningar som ges i appen. Tänk på att läsa på ordentligt så du vet vilka behörigheter du ger i appen. Ett tips är att tillåta så många som möjligt så att kameran kan spela in ostört vid bilkörning.
För att installera kameran används Bluetooth, så säkerställ att du parkopplar denna på ett korrekt sätt. Se också till att tillåta platsinformation om du vill använda dig av tjänsten Nöd-SOS.
Det finns många inställningsmöjligheter och funktioner i appen så ta god tid på att bekanta dig med dessa. Vill du använda dig av röststyrning med Alexa så är detta också möjligt. När du ska överföra filmklipp från dashcamen till din mobil skapas en wifi-anslutning.
Så här ser det ut i appen med de lagrade filmklippen. Klippen kan spelas in i olika längder mellan 1, 2 och 3 minuter som sedan spelas över efterhand om de inte skyddas. Vid överföring får du tydligt besked om detta i appen.
Appen är ganska omfattande när det gäller funktioner och inställningsmöjligheter vilket är bra. Mindre bra är att svenska blandas med engelska samt att den svenska översättningen inte är perfekt alltid. Jobbigt när man har språkpolissyndrom…
Nöd-SOS är en tjänst som larmar vid en krock och denna är gratis första året. Det finns också möjlighet att via appen skicka iväg ett videoklipp till ditt försäkringsbolag i händelse av att något inträffar.
Styrning med Alexa fixar du genom att ladda ner skillen “MyNextbase Dash Cam Skill” från Amazon-appen.
Välj om du vill aktivera bildstabilisering i appen men tänk på att om du har en bakre kamera så så omfattas inte denna. Dessutom sänks upplösningen när du aktiverar bildstabilisering så fundera över vad som är viktigt för dig. Samma gäller om du vill aktivera funktionen för dåligt väder som ska underlätta att ta bättre detaljer – den fungerar inte för den bakre kameran.
Det rekommenderas också att man formaterar SD-kortet med jämna mellanrum för optimal prestanda. Här syns förresten ännu en dålig översättning där “Used” översatts till “Begagnade” vilket i sig fungerar men “Använt” hade ju varit så mycket bättre. En av lite för många fel i appens översättning…
Installation i bilen
Jag har tidigare köpt på mig ett par stycken dashcams av olika tillverkare men kom aldrig till skott med att installera dessa. Anledningen var enkel och stavas kabeldragning. Japp, lite lat är jag av naturen ibland och såg kabeldragning i bilen som ett hinder och då fick kamerorna ligga och till slut såldes de till någon som förhoppningsvis fick nytta av dessa.
När jag nu blev tillfrågad om att testa Nextbase 622GW tänkte jag både en och två gånger kring detta test. Skulle historien upprepa sig eller skulle jag ta mig i kragen och faktiskt installera? Jo, visst gjorde jag det senare för annars skulle det vara grymt svårt att recensera produkten.
Först behövde jag fundera lite över var på vindrutan den skulle placeras, vill ju inte att den ska sitta i vägen för medpassageraren. Givetvis bör också placeringen vara optimal så att så mycket som möjligt spelas in vid bilkörningen. För min del blev det till höger om backspegeln även om denna placering inte är helt optimal.
Eller om jag ska vända på det, linsens placering på kameran är inte helt perfekt med tanke på att den hela tiden får med en del av fästet till backspegeln i vänster hörn av inspelat material. Lite irriterande tycker jag men något som dock går att leva med. Funderar då och då på om en högermonterad lins eller till och med mittmonterad hade var bättre för vår marknad (Nextbase är ett brittiskt företag så därför sitter antagligen linsen där den sitter).
Med hjälp av det medföljande monteringsverktyget är det enkelt att trycka in strömkabeln på plats under innertakets framkant där detta möter framrutan. Bara att pressa in kabeln och följa med hela vägen för att sedan lirka in den bakom plastlisterna vid sidobalkarna.
Här har jag lirkat in strömkabeln bakom plastlisten och får sedan ut den invid dörren. Där fortsatte jag längs med hela vägen ner till golvet där jag lade in strömkabeln under mattan och passagerarstolen. Upp vid sidan av denna och sedan in i 12-voltsuttaget.
Det fungerar bra även om jag hade önskat en mer diskret installation där 12-voltsuttaget inte ockuperades. I min Peugeot 2008 finns det inte plats för en adapter som ger två uttag så ska jag använda GPS:en får jag koppla in denna i uttaget vid baksätet. Ett i-landsproblem javisst men så blir det ibland…
Men överlag gick det hyfsat enkelt att installera strömkabeln och enheten, faktiskt enklare än vad jag trott. Så varför väntade jag med de andra kamerorna jag köpt tidigare?
Användning i vardagen
Dashcamen går igång automatiskt när jag startar bilen och börjar spela in så snart den startat upp. I början var jag lite extra nyfiken på hur det ser ut och tittade lite väl ofta på enhetens skärm. Efter ett tag vänjer man sig och tänker inte på att dashcamen sitter där den sitter.
Skärmens storlek på 3″ gör att det är ganska enkelt att se vad som händer. I den lilla infällda bildrutan till vänster visas bakre kamerans vy upp. Inspelning kan startas och stoppas genom att trycka på den röda inspelningssymbolen till vänster och undertill visas inspelad tid.
Vid bilkörning spelas det in en högupplöst version samt en lågupplöst. Här är ett exempel på hur det ser ut när jag kör hem från min arbetsplats i Malmö. Första klippet visar frontkameran och andra klippet visar den bakre kameran.
I nedre delen av det inspelade materialet visas information som position, hastighet, klockslag och annat upp vilket kan vara till nytta om något händer.
En annan sak värt att nämna är att dashcamen även spelar in ljud inifrån kupén så i dessa klipp stängde jag av såväl ljudboken och min egen skönsång…
Den bakre kameran får visserligen med en hel del av bilens insida och om detta inte är okej för dig så finns alternativ. Nextbase har även en kamera för bakrutan som fästs på denna men kräver då kabeldragning via innertaket vilket inte var ett alternativ för mig.
Känner du till what3words?
Nextbase 622GW har stöd för en tjänst som heter “what3words” och den är smått lysande faktiskt. För dig som inte känner till denna sedan tidigare så handlar det om en slags karttjänst som mappat in hela världen i 3×3 meters rutor och sedan får dessa ett unikt namn. Detta ger räddningstjänst eller andra möjlighet att få en mer exakt position om var du befinner dig, där en GPS kan ha ett större område som täcks in när det gäller positionen.
I mitt fall t ex så skulle jag säga att mitt kontor hemma finns på: förtid.koppling.skärva vilket kan ses på kartan här ovan. Genom att sedan flytta runt bland rutorna i min trädgård eller annat objekt på min tomt så är det nära till skratt med tanke på de ordkombinationer som dyker upp. Riktigt smart måste jag säga och förvånad över att jag inte snubblat på denna tjänst tidigare.
## RECENSION: NEXTBASE 622GWFÖRDELAR
- Bildkvaliteten
- Informationen som sparas på klippen
- Du tänker inte på den efter ett tag
- what3words
- Kvaliteten
NACKDELAR
- Linsens placering
- Översättningarna
DETALJER
TEKNISKA SPECIFIKATIONER NEXTBASE 622GW:
- Upplösning: 4K @ 30fps 1440 @ 60fps 1080p HD @ 120fps
- Skärm: 3” HD IPS Touch screen
- Wi-Fi: QuickLink Wi-Fi
- Mörkerseende: Enhanced Night Mode
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- GPS: 10Hz
- Betraktningsvinkel: 140°
- Lins: 6 lager f1.3
Rekommenderat pris för Nextbase 622GW ligger på 3890 kronor och för Nextbase Rear View Camera 549 kronor. Vill du läsa mer om Nextbase 622GW kan du göra det på hemsidan.
