Hur ser det ut på automationsfronten i era hem?
Det hade varit kul om många hade kunnat dela med sig av sina olika lösningar, har du en finurlig sådan? Kanske en riktigt avancerad sådan? Eller en väldigt enkel men klok sådan?
Dela med er!
Dela med er!
Jag kan börja med att bidra med en
Jag tänkte att det kunde vara kul att se om man kunde leka lite med Aqara Cube, detta trots den inte exponeras till HomeKit.
Jag satte upp en automation där den skulle sätta lampan på Aqara-hubben till ett lågt läge, såg 5%, och sedan stänga av den igen efter en sekund.
Därefter skapade jag en fejkad switch i min Homebridge-instans som triggar ett Apple-script när den slås på.
Automationen i sig slår på denna switch när lampan på Aqara-hubben sätts till 5% och slår sedan av switchen igen efter en sekund.
Apple-scriptet som exekveras läser in sista raden i en viss csv-fil i Dropbox. Om den innehåller en viss text så lägger den till textsträngen X på en ny rad och om raden innehåller en annan text så lägger den till textsträngen Y på en ny rad. Därefter så skickar den en notis till min telefon för att ge mig bekräftelsen.
Denna använder jag bl a för att logga min arbetstid så jag har denna enkelt tillgänglig när jag ska tidrapportera.
Tycker det är helt episkt att lamporna och lite härlig musik startar när jag kommer hem,
Och skulle någon lampa vara igång när jag lämnar hemmet så släcks allt…
Det är sådana saker som ett smart hem helt underbart tycker jag, slippa gå runt och tända överallt och släcka…
Har alla mina lampor på tidsinställning/sensorer det enda jag gör är att köra ”Godnatt”
Vill hålla det simpelt.
Har en automation där om läckagesensorn i köket upptäcker läckage så ökar ljusstyrkan på en lampa till 100% och ändrar färg till blått (en som man förhoppningsvis inte behöver skarpt).
En annan där när jag stänger av väckarklockan på mobilen aktiveras scenariot “god morgon”.
En tredje där om Netatmo home coach upptäcker att luftkvaliteten går under “bra” så startar luftrenaren i det rummet. Blir luften bättre stänger den av sig.
Men som @Sevis skriver så är det bästa att lampor släcks när man går hemifrån eller tänds när man kommer hem.
Och att man kan släcka allt med godnatt.
IR brytare där toalettpapper är. När IR strålen når mottagaren på andra sidan så lägger den till toalettpapper i min shoppinglista.
@VickanSnilsson
Nu snackar vi, det är en kanonbra automation
Jag skulle vilja ha en sensor som känner vikt och kunna ha för mjölk o dyl i kylen
Bara kom med idéer så kan vi brainstorma
Ett problem jag kan känna som svårt att lösa är att få lampor släckta när inte rörelse upptäckts på X minuter….
Här kommer några automatiseringar
Varje morgon 07:15 läser vår Nest Hub upp hur kallt det är ute samt vad det blir för mat i skolan. Dottern vill höra så hon försöker göra sig i ordning i tid för att få veta skolmaten och om det är kallt så hon behöver tjocka vinterkläder
När värmen i varmvattenberedaren i Nibe-pumpen sjunker under ett visst värde spelas ett meddelande upp på samma Nest Hub samt skickas till min klocka så vi vet att det börjar bli ont om varmvatten och man då kan säga till den (dottern) som står och sjunger i duschen och slösar varmvatten.
Markiserna ute går ner när solljuset når ett visst lux-värde och körs upp när det börjar blåsa eller klockan är 22.00.
Om garageporten är öppen kl 21.00 meddelas detta i Nest Hub:en med möjlighet att stänga den.
Notiser från kamerorna utomhus skickas till familjens telefoner med bild om rörelse upptäcks när det är larmat, ingen är hemma eller efter 20.00 på kvällen.
Om temperaturen sjunker under 7 grader i garaget meddelas jag.
När växterna börjar bli torra får jag notis om att vattning behövs.
Dagens födelsedagsbarn (hämtas från Google Kalender) blir uppläst kl 20.00 varje kväll (när någon fyller år) så att man hinner skicka ett meddelande och gratta i tid.
Jag hade först en viktsensor i botten där toalettpappret var, men den var inte känslig nog.
Är inte det bara att i HUE rörelsesensor välja så lapanlyser bara om det är rörelse?
Kanske sätta en lampa i duschen som lyser olika färger beroende på vatten nivå?
Har faktiskt tänkt det också, eller helt enkelt släcka helt när vattnet börjar ta slut
Det funkar för mig nu när jag har automatiseringen för just detta i hue-appen istället för homekit
Pappa blir jättepoppis om du gör så
Har ingen cool automation (undantaget en veckotimer till sovrumslampan).
Min kod styr dock gatubelysningen i några svenska städer så lite coolt är det väl (när det inte jävlas, då står det i lokaltidningen dagen efter).
Myntautomat
Det är väl långt ifrån allt av detta som du har styrt upp genom HomeKit? Mest-prylarna har väl inte ens stöd för HomeKit, eller?
Nu är det ju inte säkert att man har en sensor från just Hue men även om man har det är det lite knepigt att ställa actions när rörelse inte upptäckts på X antal minuter. Att något ska ske så fort rörelse inte upptäcks är inga problem.
Just jag använder Hue:s sensor men jag vägrar befatta mig med Hue-appen. Jag tycker den är bedrövlig och motsatsen till intuitiv
