Jag är grymt imponerad av Zigbee! har sensorer som mäter temperaturen i kyl/frys (så jag vet om jag glömt stänga dörren), rörelsesensorer, magnetkontakter, ljussensor mm och batterierna verkar räcka otroligt länge och responstiden är snabb. Tände rjag en lampa via gränssnittet så är lampan tänd samtidigt som switchen i gränssnittet rört sig från vänster till höger.
Dags för lite mer förklaring då, så att såna som jag fattar! Ha tålamod med mig, men jag vill fatta innan inköp, det är nog dessutom en väldigt bra tråd för övriga som är i samma sits som jag.
För enkelhetens skull snackar vi Ikeas spottar som är nämnda ovan.
Jag behöver:
- Apple TV:n sköter HomeKit. Tack var det kan jag styra saker via min iPhone, Apple Watch osv.
- En Hub av något slag för att snacka Zigbee med alla kompatibla prylar.
- En Ikea-hub för att snacka Ikea-prylar.
- Spottar som snackar med Ikeas hub.
Är punkt 2 och 3 samma?
Notera som sagt att jag vill vara framtidskompatibel. Jag vill kunna köpa en Hue vid ett senare tillfälle och veta att det bara är att ansluta den till systemet. Samma sak när jag kommer ersätta mitt Verisure-larm i framtiden, eller sätta upp en kamera vid dörren osv. “It just works” som vi säger i Apple-världen.
Tack igen för all hjälp!
BTW; Tips på punkt nr 2 mottages tacksamt.
Punkt 2 behövs inte i den uppsättningen.
Med Ikea så behöver du deras gateway, till denna behöver du synka ihop en fjärrkontroll, sen kopplar du lamporna (eller rullgardinerna) till fjärrkontrollen.
I appen Ikea Home smart så kan du koppla ihop allt med homekit, din atv4 kommer du agera ”homekit-nav/hub”.
Sen kan du styra allt via Hem-appen i iPad/iPhone.
Vill du senare komplettera med ex hue så behöver du en hue-hub. Till denna kopplar du direkt lampor eller tillbehör som rörelsesensorer eller knappar. I hue appen så kan du koppla ihop hue grejerna med homekit. Sen dyker hue-lamporna upp tillsammans med Ikea-lamporna i hem-appen.
1 TRÅDFRI Gateway
1 TRÅDFRI Fjärrkontroll
1 TRÅDFRI Driver för trådlys styrning
8 VAXMYRA Spottar
…beställt! Tack för all hjälp. Jag lär återkomma när det här ska HomeKitifieras också…
Har du anslutningskabel, eller beställde du det också?
Edit: jag såg inte att Vaxmyra kunde anslutas till trådfri-drivaren, har du kollat så de funkar ihop?
Vad jag har förstått så är det Omlopp som används tillsammans med trådfri. Men jag kan ha fel.
(Jag kunde inte se att Vaxmyra kunde dimmas så kanske är det den funktionen man inte får?)
Tack för input!
Kabeln är en standard apparatsladd, och det har jag liggande.
Ikea säger att Omlopp ska användas, men flera trådar på nätet (både svenska och utländska) har visat att det är samma grejer innanför skalet. Det var även nån snubbe som hade varit på en Ikea-butik och som demo-exemplar på lampavdelningen var det Vaxmyra som var inkopplat, med dimmerfunktion. Kolla t ex längre ner i den här tråden: Infällda spotlights under köksskåp hjälp | Byggahus.se
Med tanke på prisskillnaden fick det därför bli Vaxmyra.
Det är samma - bara olika avdelningar - kök respektive sovrum.
