CTEK lanserar portabel laddare till din elbil
CTEK släpper en liten smart billaddare som styrs via din mobiltelefon.
NJORD GO är en liten portabel 11 kiloWatt laddare som kan tas med på resan eller monteras på väggen hemma i garaget. Den laddar tre gånger så snabbt som en motsvarande schuko-laddare. Via appen kan vi schemalägga laddning, anpassa laddning efter el-belastningen i hemmet, visa laddningshistorik samt starta, pausa och stoppa laddningen på distans. CTEK NJORD GO är en EV-laddare med typ 2-kontakt och kommer med 1,5 meter lång nätkabel samt 5 meter EV-laddkabel.
Laddaren är dessutom godkänd för den nya skattereduktionen om den monteras på väggen med det tillhörande fästet, där vi kan göra avdrag för köp av miljövänlig teknik.
– När den nya laddaren monteras med tillhörande väggfäste är den godkänd för den nya skattereduktionen “grön teknik”. Grön teknik kan jämföras med ett ROT-avdrag och ger minskad skatt för kostnaden av laddaren och arbete som sker vid installation. Avdraget sker direkt på fakturan från installatören och underlättar för dig som vill investera i en elbilsladdare. Detta bidrag ser vi som mycket positivt och hoppas att det kommer att bidra till att de blir enklare att välja ett grönare alternativ vid nästa bilköp, säger Cecilia Routledge, Global Director för EV på CTEK.
NJORD GO finns idag att köpa hos Mekonomen och Clas Ohlson med en prislapp på 9 995 kronor.
Specifikationer
● Kommer med ett väggfäste med låsbar väggmontering och en krok för kabelhantering.
● Robust och tåligt hölje.
● Kostnadseffektiv typ 2, 16 A/3-fas (11 kW) EV-laddare.
● Anslut enkelt enheten till ditt CEE-uttag.
● Uppkopplad via wifi och fria mjukvaruuppdateringar.
● All säkerhet är inbyggt i enheten
● Intuitivt användargränssnitt med laddstatusinformation.
● CTEK-appen ger dig kontroll över laddning och planering via BLUETOOTH® och Wi-Fi.
● Justering av laddeffekt görs enkelt i appen
● Starta, pausa eller stoppa laddningen i appen.
● Se din laddhistorik och exportera datan vi mejl.
Via: CTEK.
Jag har tittat på den här nu och skulle gärna vilja veta om man kan koppla schuko CEE adapter och sänka spänningen för att köra laddning på en fas och vara säker på att det fungerar utan att den börjar t.ex. brinna?
@Esse kör med en sådan så han sitter säkert på svaren! :slight_smile:
Det där låter som att gå över ån för vatten. Det bör finnas bättre sätt att sänka spänningen. Tex genom bilens inbyggda system. Vad har du för bil?
Jag kör med KIA e-niro. Behöver hitta någon bra laddare som kan användas på ställen där det inte finns laddning.
Som esse säger, ställ ner laddningen i bilen?
Vet inte om det går i bilen. Den tar det den får. Själva laddaren måste bestämma hur mycket den ska ge för att inte smälta uttag.
@Jocko är der inte en sådan du har?. kan du upplysa oss?
Annars verkar det ju finnas kablar som förväntas övervaka det automagiskt:
Sedan är det väl så att du löser väldigt mycket genom att bara installera ett 3-fasuttag. Det är ju dessutom halva priset från kompis staten just nu.
Det ska gå att ställa in i bilens inställningar.
Jag hade tänkt mig en kombination där laddaren kan ladda 11 kwh när man använder CEE och 3,7kwh när man använder schuko uttaget. Känns att det blir lätt ett hav av kablar som ska ta plats i bilen. :confused:
Vet du vilka nivåerna är i kwh?
Jag har själv testat att googla för att få någon info om nivåerna men jag har inte hittat något tyvärr.
För min del tog det 7 timmar istället för 6 timmar när vi ställde ner en “nivå” när vi laddade via chuko. (laddhybrid)
Men fungerar det inte så som @Jocko visar ovan? Dvs använda typ-2-laddaren där det går och sedan vanliga kabeln med i bilen ?
Det blir nästan alltid två laddare i bilen oavsett.
Det slutade med att jag köpte något som heter Juice Booster 2. Den kan användas mycket mer flexibelt när den ändå ska vara portabel och klarar upp till 22kw på 32 Ampere CEE uttag samtidigt som den går att ladda via schuko uttag på då lägre Ampere och kw. Omställningen gör den själv så behöver inga appar. Enkelhet är ett ledord som många tillverkare missar tyvärr.
