Plötsligt så kan jag inte koppla upp iPhone 8+ mot bilen Carplay (golf 2017). Telefonen har senaste uppdatering och jag har startat om telefonen. Använder samma Apple originalkabel som jag alltid använt. Ibland får jag upp följande felmeddelande på telefonen ibland inte
Någon som har någon idé om vad detta kan bero på ?
Prövade att dra ur den och sätta dit den igen. Kabeln sitter alltid i. Jäkligt bökigt att sätta dit den på den bilen så den har blivit dedicerad till bilen.
Men jag skall testa att ta bort den och ge den en dusch med elektroniktvätt
Hade testat att böja ut ett gem och pilla ut ludd från porten, brukar bli en del där.
Funkar inte det så hade jag testat samma kabel med annan telefon och därefter hade jag bytt sladd. Då har man uteslutit problem från din sida, kvarstår det då är det nog fel på huvudenheten.
