Tanken har funnits i många år att bygga egen server, där man kan köra med Unraid och endel docker. Vill ha ett rack chassi, då jag har racksystem hemma. Så tänkte skaffa ett 4U chassi isåfall.
Men kommer från Apple värden så kan inte mkt om hårdvaran i dagens PC värd.
Men vill ha en bra server som jag kan uppgradera med tiden. Så ett bra moderkort, ska man köra AMD Ryzen / Intel?
DDR4 eller DDR5?
Angående PCIe? Finns olika varianter, vill ha 10G kort med tiden.
PSU?
Så kom gärna med tips på produkter . Jag tänker att vanliga moderkort, och inte riktiga server moderkort då det är mycket dyrare.
Beror på vilken CPU/minne den har.
Deras billigaste CPU är inte mycket att ha längre. Man kan uppgradera CPU om man vill.
Har en själv som jag ska köra truenas och några containers på så har beställt ny CPU till den.
Beror helt på vad du ska ha servern till. Är det för t.ex. Plex så kör Intel med iGPU så kan du köra hardware transcoding utan problem direkt med CPU. Då slipper du blanda in grafikkort, som bara drar en massa ström i onödan.
Beror helt på vad du ska göra. Du måste berätta vad du ska ha servern till.
2 eller 3 cache pools är bra början med raid för backup till main array och offsite.
Typ:
2 x 512gb NVMe i raid1 för appdata/vms.
1 x 1tb SSD för cache i write mode för downloads/seeds om du ska syssla med sånt.
1 x 1tb SSD för cache av main array för permanent data som man vill ha snabb tillgång till, t.ex video redigering.
Du kan börja med 2 cache också och skippa 3e disken till main.
