Nästan samma i webbappen. Jag upplever att man kan se 20-30 inlägg, sedan får man gå ur tråden och tillbaka in så fortsätter det ladda där man var.
Fortfarande rätt svårt att skriva i forumet också…
Funktionaliteten var knappast hundra innan (kraschande webbläsare vid zoom etc) men nu är det ännu sämre.
Inga problem här, varken före eller efter, men jag använder inte WebKit-baserade webbläsare. ![]()
Har inte märkt av det problemet sedan uppdateringen av forumet i veckan. Men kanske bara är flax för min del?
samma här om de blivit många inlägg i en tråd , så får man går ur sidan för att sedan gå tillbaka o läsa resterande, sen har ja nå knas med om man skriver ett inlägg o sen kanske går ur appen sen tillbaka o sen ska skicka de man skrev då försvinner svara knappen längst ner till vänster då får man skruva / gå in ur den tråden man va i för att få fram svara knappen igen kör alltid genom disco appen …
Ok, dock gör väl 90% av alla mobilbesökare det…
Strulet med att skriva från iOS 26 kvarstår även om det har blivit bättre. Typ markören ligger fel, det är svårt att redigera och svaraknappen reagerar inte alltid.
Detta kommer de nog lösa när iOS släpps officiellt, är ju en beta vi kör än så länge ![]()
Är alla dom här problemen relaterade till iOS 26?
Problemet med att trådar slutar laddas har jag haft sedan denna veckas uppdatering av forumet. Jag kör bubblan som PWA i iOS 18 (eftersom jag klassar min telefon som produktionsmiljö
Jag har ingen enhet jag kan köra som kontrollenhet, men problemen startade med betan iOS 26. På min Mac som kör jag macOS 15.16.1 och där fungerar det som vanligt.
Texten på hela forumet har blivit mindre, iallafall i Safari på iOS 18. Mycket irriterande.
Den ställer du ju in under profil, inställningar, gränssnitt.
Exakt, det är något nytt och orsakat av siten.
Och dessutom på datorn är det normalt. Bara i iOS det blir konstigt.
Jag kör Firefox överallt och då är det iallafala samma.
Jag upplever det som utöver macOS okej på iPadOS också samt bättre i iOS om man har telefonen liggande, men stående är det alltid olika grader av problem.
Kör du stock eller beta på luren?
Liggande brukar generellt funka bättre ja. Synd bara att det är snudd på omöjligt att skriva med liggande läge.
