Bankkort på iPhone och Apple Watch
Hej, för någon dag sen la jag till mitt bankkort på Apple Watch och sedan försvann kortet från telefonen och går ej att lägga till igen. Kan man inte ha kortet på båda enheterna?
Har Swedbank om det har med saken att göra.
Tacksam för svar!
Ta bort det helt och lägg in det igen?
Det funkar att ha det både på mobilen och klockan
Jag har försökt ta bort det och lägga till igen men den vägrar…
Testa att starta om telefonen.
Testade precis. Hjälpte ej
Du lär få komma med närmare beskrivning av exakt vad du gör samt felmeddelande om andra ska kunna assistera.
Enligt telefonen är kortet ogiltigt och ska kontakta dom som har gjort telefonen kommer där upp när jag ska försöka lägga in det på nytt. Som sagt jag la till kortet på klockan i onsdags och idag när jag skulle betala med telefonen så fanns inte kortet kvar
Har aldrig någonsin hört eller läst om kort som försvinner av sig själv. Kan du lägga till kortet via din bank-app? Har själv inte Swedbank.
Mitt kort i klockan försvann när jag bytte mobil. Fick ta bort det och lägga till det igen. Har du tagit bort kortet även på klockan innan du försöker lägga till det igen?
Hur ser det ut i Swedbank plånbok?
