AW kan inte låsa upp datorn
På en av mina platser i huset uppstår det här:
På alla andra ställen i huset fungerar det. Vet inte riktigt vad “den trådlösa anslutningen” betyder. WiFi? Det ligger på ca 300/200 vid den platsen om jag mäter via datorn.
Hade inte det här problemet på min gamla MBP som körde Monterey 12.0.1, Nu kör jag MBP M1 Pro med Monterey 12.1 . Rent generellt får jag högre värden med den nya datorn än den gamla via Bredbandskollen och Speedtest.
Vad är det här?
”Bluetooth is used to discover the Apple Watch and establish a connection.
Then it uses WiFi to do ’time-in-flight’ calculations - i.e. to figure out how far your watch is from the Mac.”
Något som stör bluetooth där kanske?
Jag har börjat fått det när jag sitter på hemmakontoret. Har inte orkat felsöka det ännu men det känns som det började efter att jag bytte till en AW7. Om det är nån hårdvara i den som är ändrad eller om det är WatchOS 8 som ställer till det är frågan för min del. Har inte uppgraderat mac:en ännu.
Inte upplevt några problem alls.
  • Apple Watch 7
  • watchOS 8
  • MacBook Pro M1
  • macOS Monterey
Så himla diffust bara att felsöka.
