Skulle koppla in min gamla skärm till frugans dator och givetvis hade hon bara HDMI anslutning och det är det inte på skärmen. Så jag tänkte då skaffa en övergång från HDMI till DVI. När jag kollar hos Kjell så står det: Dubbelriktad adapter med HDMI-hona (typ A) och DVI-D-hane. Stöd för single-link, upp till 1920x1200 vid 60 Hz. Gäller detta även för bildskärmar? Eller är det för TV? Skärmen är på 2560x1440 60Hz så min fråga är om det kommer att funka i denna upplösning?
Nope, det funkar inte.
För sån upplösning måste du ha DVI-D har jag för mig.
Kollar jag på HDMI så verkar det ju som om det går och köra i höga upplösningar beroende på vilken version det är. Kan man köra 2560x1440 i 30Hz tror du? Eller är det helt kört? Dumt och köpa kablar/adaptrar som inte funkar.
Denna bör fungera:
Dual link med stöd för upplösning på 2560 x 1600 vid 60 Hz
Det ser ju bra ut, gäller det alla dual link månde? Har lite onödigt långt till Netonnet men hittae denna på Teknikmagasinet som det inte stå något om upplösning.
Alla dual link ska stödja 2560 x 1600. Det är en del av standarden.
Tackar.
Jag hittade en displayport på skärmen och glad i hågen så stannade jag till hos Kjell och köpte denna: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/kablar-adaptrar/displayport/displayport-till-hdmi/adapterkabel-displayport-till-hdmi-1-m-p68954
Tji fick jag, skärmen startar inte ens upp. Så det får nog bli en dual link.
Vad är det för skärm?
Det är en Eizo ev2736w.
Kabeln från Netonnet löste det, visserligen bara i 30Hz men det räcker till frugan.
Tack för tips och engagemang.
