Det har pratats om produkten länge och bilder har dykt upp både här och där men nu är det möjligt att köpa Aqara Single Switch Module T1 här i Sverige. Denna produkt har många namn; micro-receiver, inbyggnadsmottagare, switch, inbyggnadsrelä och säkert fler men vad den gör är att du med hjälp av denna kan kontrollera takbelysning, strömuttag och då fortfarande behålla befintliga strömbrytare i ditt hem.
Aqara Single Switch Module T1 har en neutralledare och använder protokollet Zigbee 3.0. Den ansluts via din Aqara Hub och då möjliggörs styrning dels via appen men också via Apple HomeKit. Då produkten använder sig av Zigbee 3.0 som protokoll så fungerar den även med SmartThings och Homey vilket kan vara intressant för många användare också. Fler funktioner i denna inbyggnadsmottagare är även timer, effektdetektering samt statistik över din energiförbrukning.
Specifikationer Aqara Single Switch Module T1:
Modell: SSM-U01
Mått: 42.9 × 40 × 19.9 mm
Trådlöst protokoll: Zigbee 3.0
Spänning: 100-250VAC, Max.10A,50/60Hz,
Belastning: Max 2500W (resistiv last)
Arbetstemperatur: 0 – 35 °C
Zigbee frekvens: 2405-2480 MHz
Zigbee Max Output styrka: ≤ 13 dBm
Produkten är avsedd för inomhusbruk och säljs via återförsäljare som Webhallen, Kjell & Co m fl. Enligt uppgift ska det komma en variant också som inte kräver neutralledare.
Kan någon svara på varför det är lögn i helvete att hitta motsvarande produkt fast dimmer? Fibaro har förvisso en uppkopplad inbyggnadsdimmer, men den är inte kompatibel med homekit. Jag har mailat och frågat om det är något som ligger i pipeline, men fick ett mer eller mindre rakt nej på den.
Det måste ju finnas en bra förklaring till att den typen av produkt lyser med sin frånvaro? Jag hade utan tvekan betalat 3000 kr/styck…
Där har vi något som ser väldigt intressant ut! Tyvärr kan jag inte hitta mycket mer info, eller någon återförsäljare av dessa ännu… Men då finns det hopp i alla fall!
Edit: Hittade en svensk återförsäljare. Pris 1395 kr.
Det låter ju också lovande! Dock så påminner den väldigt mycket om Ett smartare hem för alla (Det är kanske tom exakt samma, fast under olika brand?)
Med den från Sunricher så har de löst homekit via någon bakväg, där de lurar Hue bridge att den är en Philips-lampa. Det är alltså inte helt by the book, och kan närsomhelst sluta fungera om/när Philips täpper igen det hålet. Detta enligt någon på M.nu som haft kontakt med Sunricher. (SUNRICHER zigbee switch HomeKit kompatibel? - forum.m.nu)
Risken är väl överhängande att samma gäller med nordtronics variant också. Men värt att kolla upp närmare! Tack!
Om du kollar Waheto’s inlägg så finns det tydligen möjlighet till att fejka id så hubben tror det är en hue produkt. Finns ju klart också en möjlighet att hue hindrar detta i framtiden och produkten inte kommer fungera som önskat längre.
Jag köpte en på Kjell idag tillsammans med en Aqara Hub och Temperatur/luftfuktighetssensor i syfte att styra en fläkt. Dock lyckas jag inte lägga till switchen i XiaomiHome-appen. Den finns inte med bland möjliga device och qr-koden känns inte igen.
