Att automatisera en rullgardin kändes som en krånglig process men med Roller Shade Driver E1 visade det sig vara riktigt enkelt.
Aqaras produkter är ofta lika bra som de är prisvärda och Roller Shade Driver E1 är inget undantag. De största farhågorna var att den skulle vara krånglig att installera, högljudd och slut på batteri innan vi hunnit memorera dess namn. Allt detta visade sig dock vara helt obefogat.
Innan man köper Roller Shade Driver E1 är det bra att veta att den endast klarar av plast- eller metallkulor med en tjocklek på 3-6 mm. Om man inte har köpt någon specialmodell är detta ganska standard men vill man vara säker så är det bara att mäta.
Installation
Installationen är väldigt enkel och det är bara att trycka upp plasthöljet på ovansidan för att blotta rullhjulet som kommer styra rullgardinen. Man får med tre olika modeller av rullhjul och det är bara att testa vilken som passar sin innan man enkelt fäster hjulet på styrdosan. Sedan är det bara att mäta ut vart styrdosan ska sitta och se till att snöret hålls hyfsat spänt. När man valt ut plats finns det två sätt att fästa den till väggen; antingen med de medföljande skruvarna eller medföljande dubbelhäftande tejpen.
Genom att baksidan går att lossa kan man fästa den på platsen man vill ha och sedan bara trycka styrdosan på plats så är det klart för användning. Ett sista steg är att bända av lite plast på höljet som döljer hjulet innan vi sätter tillbaka det så att plastkulorna kan röra sig fritt.
Aqara
Denna fungerar endast genom appen Aqara tillsammans med en hub och att få in den var busenkelt genom att bara starta en sökning på appen och trycka på knappen på undersidan av styrdosan. När den väl är inne i appen är det dags att ställa in motorn vart rullgardinens gränser upptill respektive nedtill.
När detta är inställt har du nu en magiskt underbar rullgardin som går att ställa in på procentenhet vart den ska stanna tillsammans med en visuell bild av gardinen. Här går det även att justera hastigheten på gardinen i tre nivåer som vi självklart ställer in på högsta.
HomeKit
Aqara flyttar automatiskt över Roller Shade Driver E1 till Homekit där du även här kan justera gardinen på mellan 1-100 procent. Inte nog med det utan här kan man även se batternivå eller om den sitter på laddning och så klart ställa in automationer och scenarion. Vill vi att gardinen ska följa solen och stängas när solen går upp och öppnas när den går ner är det bara att lägga till.
Likaså om vi åker hemifrån är det bara att ställa in att gardinerna ska åka ner så slipper grannarna se stöket i sovrummet. Här sätter era fantasier gränserna och den reagerar riktigt snabbt när vi manövrerar den i HomeKit.
Ljudnivå och batteri
Till en annan positiv del av denna fantastiska lilla manick är att den låter faktiskt inte mycket alls. Med en svajig mätare som ständigt visar 40db som nollpunkt i rummet höjdes den till mellan 61-65db när den var precis intill styrdosan och motorn är riktigt stark då vi (utan att rekommendera det alls) försökte hålla emot lite mellan två fingrar.
Det inbyggda batteriet är en annan sak som håller mycket längre än vi hade kunnat ana och även om gardinen har körts upp och ner flera gånger per dag i testsyfte har det bara dragit ned några procent från när vi fick den laddad till ungefär 65 procent. I manualen går det läsa att batteriet ska klara upp till två månader på fullt batteri och då är det inräknat att den ska kunna förflytta gardinen 1,8 meter två gånger per dag. Men när det är dags att ladda krävs endast en USB-C-kabel och har man inte tillgång till strömuttag går det lika bra att ladda med en powerbank och följa laddningen i Aqara- eller HomeKit-appen.
Tack till Gröna Hus för lån av testprodukt!
## RECENSION: ROLLER SHADE DRIVER E1FÖRDELAR
- Prisvärd!
- Bra batteritid
- Tystare än väntat
- Enkel installation
NACKDELAR
- Ej utbytbart batteri
- Lite tråkig design
- Kräver Aqara hub
DETALJER
Färg: Vit
Trådlöst protokoll: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Dimensioner: 43×38.5×175 mm
Temperatur för användning: -10°C – 55°C
Detta ingår: Roller Shade Driver El × 1, skruv x 2,
skruvpluggar × 2, dubbelhäftande tejp x 1, rullhjul × 3, USB-C till USB-A kabel x 1
Batterityp: Lithium batteri (ej utbytbart)
Pris: 749 kronor
SAMMANFATTNING
Roller Shade Driver E1 är precis så prisvärd man kunnat önska och för endast 749 kronor kan man köpa till en vanlig manuell rullgardin för runt 2-300 kronor och ändå få ett billigare paket än många motordrivna rullgardiner. Dessutom går den här in i smarta hemmet med automationer, scenarion och styrning när du inte är hemma. Installationen är busenkel och ljudnivån är inte alls farlig om man nu inte är lättväckt men då kan man ju kanske ställa in att den inte rör sig under tiden man sover eller varför inte ha de som väckarklocka med solen lysandes i ansiktet. Det är bara att konstatera att Aqara återigen har visat att de har marknadens mest prisvärda och pålitligaste produkter till smarta hemmet.
