Har en G2h Pro camera som hub i ena delen av huset.
Räckvidden räcker inte till för att min vibration sensor ska kunna ligga i brevlådan på tomten.
Så jag köpte en aqara smart plug för att förbättra räckvidden.
Sensorn har samma dåliga zigbee-signal som innan jag skaffade smart plug.
Har testat att starta om nätverket hemma och även kamera-hubben.
Men det är fortfarande ingen skillnad.
Smart plugen har sämre zigbeesignal än sensorn när de ligger bredvid varandra
Jag har inte samma uppsättning som du, men upplever också problem med Aqara-prylar som tappar kontakten. Framför allt sådana som går på batteri. Tror tyvärr att min ”lösning” blir att ersätta de och betala mig ur problemet
Jag hade också problem med räckvidden på Aqara. Gjorde att jag tröttnade på det systemet.
Jag har inga problem med mina aqara produkter. Har typ 30-35 st sensorer. Dock inte via aqara hub. Eget zibee koordinator och Home Assistant.
Flyttade pluggen närmare hubben. Sensorn kvar på samma ställe. Både fick strong signal nu. Så får köpa ett till uttag och ha detta som länk genom huset
Flyttade som sagt uttaget närmare huben. Rätt tydlig skillnad i mottagning.
Vibrationssensorn ligger kvar på samma ställe som tidigare, innan flytt av uttag hade den mellan 4-20 i mottagning.
Blir att köpa ett till uttag på black friday
Gällde detta batteri-drivna enheter? För de har lägre räckvidd och de kan inte mesha själva.
Exakt. Temp och dörr/fönstersensorer.
Rent generellt fungerar enheter med samma teknik ungefär likadant. Dvs alla batteridrivna Zigbee-enheter har samma täckning och alla fast-ströms-drivna enheter har samma täckning (och skickar iväg lika långt). Så då får man placera någon enhet som är inkopplad på strömmen i mellan så är det inga problem.
Det är så jag tänkt göra med några fler smart plugs från Aqara
