Apple Watch SE laddar ur på kort tid
Vad säger batterianvändningen? Prova starta om den, hade liknande problem för någon vecka sen, omstart löste det.
Får testa det, körde du vanlig omstart eller hård omstart?
Vanlig omstart bara, var ett par appar som sög ur batteriet.
Får testa detta och se om det hjälper, tack för tipset
Ja, upplever senaste versionen som ”känsligare” och att vissa appar påverkar mer. Hade dränage på 12 Pro i förrgår och märkte i batteriinställningarna att Twitter låg på och drog 100% i bakgrunden. Stängde av den appen och gjorde vanlig omstart. Har funkat bra sedan dess igen.
För att gå lite on topic hade klockan också batteridränage samma dag så uppenbarligen påverkades båda två i kommunikation dem emellan. Vanlig omstart på klockan fick även den tillbaka på normal nivå.
Nu hände det igen. Klockan fulladdad när jag lade mig igår, nu var batteriet helt tomt. Testar force restart. Hjälper inte det får jag köra återställning och ställa in som ny
Du har inte igång någon gpstjänst i bakgrunden?
Nix. Enbart strava när jag springer
Precis ställt in som ny Apple Watch. Funkar det inte så blir det reklamation
Simmar menar du? :wink: (Ok, jag ska sluta snart.)
Verkar som att “ställa in som ny” löst det :slight_smile:
Försvann alla utmärkelser i Fitness-appen då?:grimacing:
Nix. Sedan skiter jag i dem om jag ska vara ärlig :joy:
Jag hade blivit helt bedrövad!:joy:
Till och från drar den batteri som satan. 92% i morse, nu 55%. Bara haft på armen.
Verkar vara en del som upplever batteriproblem med watchos 7.4.1
Macrumors forum
Nu verkar problemet vara löst, watchos 7.5 löste det
5 inlägg har sammanfogats med ett befintligt ämne: Flams och trams-tråden
