Hela detta inlägg är en annons för Alogic.se / Vendora Nordic
Ark Pro från ALOGIC är en powerbank som ger dig rejält med kraft i ett smidigt format. Perfekt när du behöver ladda datorn, surfplattan och mobilen samtidigt, vare sig du är på tåget, på kontoret eller ute på resa.
Snabb och kraftfull laddning
Med 140W USB-C får du kraft nog att ladda en hel laptop snabbt och tack vare batterikapaciteten på hela 27 600 mAh är den också godkänd att ha med på flyget enligt IATA:s regler. Perfekt för dig som ofta är på resande fot.
Smidig laddning av alla dina prylar samtidigt
Med två USB-C-portar och en USB-A-port kan du ladda upp till tre enheter samtidigt med en total effekt på 160W. Du slipper vänta på att mobilen ska bli klar medan datorn laddas – här kan du få igång alla dina prylar samtidigt.
Glöm trassliga kablar
Med den integrerade USB-C-kabeln slipper du slarva bort kablar eller kämpa med trassliga sladdar. Kabeln sitter alltid redo vid sidan av powerbanken och gör laddningen enkel och snabb.
Smart display med full koll
Ark Pro har dessutom en tydlig och smart display som visar laddningstid, batteriets hälsa och aktuell temperatur – allt du behöver för att hålla koll på att din powerbank mår bra och alltid är redo.
I korthet:
- Ladda 3 enheter samtidigt (2x USB-C, 1x USB-A)
- Smart display visar laddningsinfo, batterihälsa och temperatur
- Flyggodkänd kapacitet på 27 600 mAh
- Snabbladdning på upp till 140W för laptops
- Inbyggd USB-C-kabel som fungerar direkt
ALOGIC Ark Pro blir snart tillgänglig hos flera återförsäljare med en ordinarie prislapp på 1999 kronor. Hitta återförsäljare och läs mer på Alogic.se.
Via: Pressmeddelande.
Galleri
