Anker MagGo 3-in-1 är ”en schweizisk armékniv” som laddar snabbt
Anker MagGo är en 3-i-1-laddare designad för att ladda dina Apple-prylar trådlöst med högsta hastighet – och den är enkel att ta med.
Design och Byggkvalitet
Anker MagGo har en stilren och kompakt design som gör den smidig att placera på nattduksbordet eller skrivbordet. Även om den är mestadels i plast, känns den robust, med mjukt gummi på laddningsytorna som förhindrar repor på enheterna. En unik egenskap är att laddaren enkelt kan vikas ihop, vilket gör den smidig att ta med sig i väskan när du reser.
Mått:
Utfälld: 135 x 60 x 95 mm
Ihopvikt: 89 × 60 × 25 mm
Anker MagGo finns tillgänglig i två färger, svart och vit. Det finns en liten indikatorlampa på sidan som varnar om våra AirPods hamnat snett och inte laddas. När allt laddas som det är tänkt slocknar den helt, så att vi slipper störande sken när vi ska sova.
Funktioner och prestanda
Laddningskapaciteten med Anker MagGo 3-in-1:
  • iPhone: MagGo laddar iPhone med upp till 15W med Qi2-standarden. Detta är den maximala trådlösa laddningshastigheten som stöds av MagSafe för iPhone.
  • Apple Watch: Laddningen sker med en hastighet på upp till 5W och har officiellt MFW-stöd.
  • AirPods: AirPods-laddningen sker via den trådlösa laddningsplattan med upp till 5W, vilket är tillräckligt för att snabbt ladda dessa små enheter.
Priset i jämförelse med andra 3-i-1 laddare
När vi jämför Anker MagGo med andra 3-i-1 laddare på marknaden, så är Ankers några hundralappar billigare. Motsvarande laddare från kändisar som Belkin eller Mophie som tillåter 15W laddning för iPhone kostar närmare 2 000 kronor. Det går att hitta Anker MagGo 3-in-1 för mellan 1 290-1 490 kronor. Men Qi2-laddare är relativt nytt på marknaden men det finns redan laddare som kostar runt 500 kronor för en 2-i-1-lösning eller utan MFW-standarden.
Användarupplevelse
Anker MagGo är riktigt smidig med sin smarta design som gör att du kan välja hur och vilka enheter som ska laddas. Om du inte behöver Apple Watch-laddaren eller tycker att den är i vägen när den inte används, är det bara att fälla in den. Möjligheten att vika ihop laddaren gör den perfekt för resor, eftersom den tar ganska lite plats i väskan.
MagSafe-plattan för iPhone är stark nog för att hålla telefonen på plats, men det krävs oftast två händer för att ta bort den från laddaren om du inte ska dra med dig hela paketet. Ett annat mindre problem är att om du pillar på telefonen eller tar loss och sätter tillbaka telefonen på laddning flera gånger om så har den rörliga MagSafe-plattan snart fällts ihop.
Recension: Anker Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)
Fördelar
  • Tar upp väldigt liten yta
  • Enkel att ta med på resor
  • Trådlös snabbladdning
Nackdelar
  • MagSafe/Qi2-plattan rör sig lätt
  • Det finns billigare Qi2-laddare
Detaljer
Mått: 89 × 60 × 25 mm (ihopvikt), 135 x 60 x 95 mm (utfälld)
Vikt: 280 g
Laddningseffekt:
  • iPhone: 15W
  • Apple Watch: 5W
  • AirPods: 5W
Material: Plast, gummi, aluminium
Certifieringar: Qi, Qi2, MFW
Säkerhetsfunktioner: ActiveShield 2.0, MultiProtect säkerhetssystem
Medföljer: 40W USB-C strömadapter, 1.5 m USB-C-kabel
Pris: 1 490 kronor
Anker MagGo är en prisvärd 3-i-1 laddare som ger oss all laddningskraft som behövs i ett smidigt paket. Dess design är tilltalande, och den är kapabel att ladda dina Apple-enheter med högsta hastighet. Möjligheten att vika ihop laddaren gör den idealisk för dig som söker en 3-i-1-lösning som enkelt kan tas med. För dem som söker en pålitlig och prisvärd laddningsstation för sin iPhone, Apple Watch och AirPods, är Anker MagGo 3-i-1 ett utmärkt val.
Betyg: 4 / 5
Teknikveckan rekommenderar!
Funderar på en 3-1 laddare att ha på skrivbordet till vardags men som också är smidig att packa med sig när jag ska ut och åka, är det här den "bästa" eller finns där andra alternativ som är bättre?
Vill du ha snabbladdning och officiellt stöd så är den här väldigt prisvärd och smidig.
Annars finns det ju billigare alternativ med lite långsammare laddning.
Ja det är en jäkla djungel med alla de här tycker jag, men snabb och officiellt stöd låter väl kanon, tror jag testar den. Tackar! :grinning:
Jag köpte just den här och den känns väldigt bra. Jag kommer nog inte packa ner den så ofta men den blir relativt smidig när den fälls ihop. Dock större än Anker här ovan.
